可调电阻器和普通电阻的差别是什么?
1042|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-1-25 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       可调电阻器和一般电阻的外观就有很大的差别。可调电阻有一些独特的特征,在线路板中可以很容易识别出可调电阻。那么具体可调电阻器和普通电阻的差别是什么?
  1、材质上可调电阻可以分为有碳膜可调电阻和陶瓷可调电阻;
  2、可调电阻上会有一根调整的旋转口,用螺丝刀可以改变动片,进行阻值的调整;
  3、可调电阻比普通电阻要大,而且在电路中可变电阻比较少,在线路板里面很容找到可调电阻;
  4、可调电阻上可以看到他标注的阻值,阻值是指两个定片引脚之间的阻值,也就是定片引脚和动片引脚之间的最大值;
  5、可调电阻有三个引脚,而且这三个引脚都有差别的,其中一根为动片引脚,其他两跟是定片引脚。两个定片引脚一般是可以互换使用的,但是动片引脚和定片引脚不能交换使用;
  6、小型塑料外壳的可变电阻器体积更小,呈圆形结构,它的三根引脚向下,阻值调节口朝上。一些用于功率较大场合下的可变电阻器,体积很大,动片可以左右滑动,进行阻值调节;
  7、立式可调电阻主要使用在小信号电路中,引脚向下,垂直安装在电路板上,阻值的调节口在水平方向,卧式可调电阻的引脚和电阻平面呈90度垂直向下,平卧在线路板上,调节口朝上;
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。
