[STM32L4] STM32L4系列Cortex-M4超低功耗微控制器
1819|3
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-1-26 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体通过构建新型芯片架构实现了同类产品中最佳的超低功耗及性能,这得益于其应用设计上的高度灵活性。STM32L4 MCU在超低功耗微控制器效率的标准化EEMBC™ ULPBench®测试中获得176.7分【该测试是用来对各类低功耗微处理器做低功耗效率比较的标准】。此外,STM32L4系列单片机打破了当前超低功耗领域的性能极限。基于带FPU的ARM® Cortex®-M4内核以及意法半导体ART Accelerator™技术的前提下,该系列在80 MHz CPU频率下的性能可达到100 DMIPS。
STM32L4系列MCU可以根据微处理器运行时不同的应用需求来适时调整电压从而实现功耗的动态平衡。该功能适用于停止模式的低功耗外设(LP UART、LP定时器)、安全和保密特性、大量智能外设,以及诸如运算放大器、比较器、LCD、12位DAC和16位ADC(硬件过采样)等先进的低功耗模拟外设。
该系列包含不同的产品线:
STM32L4x1(基本型系列):常用的例如 STM32L431RCT6,在整个L4系列中成本最低。
STM32L4x2(USB Device):常用的例如 STM32L432KBU6,集成了模拟外设、音频功能和无晶体USB控制器,目前只提供UFQFPN32 (5x5)封装,兼具大小与性能。
STM32L4x3(USB Device, LCD):常用的例如 STM32L433CBT6,在432的基础上增加了LCD控制器。
STM32L4x5(USB OTG):常用的例如STM32L475RCT6,该系列提供256 KB~1 MB Flash,具有64~100引脚各类封装。其存储容量可以利用SDIO、Quad SPI和FSMC接口 轻松扩展。
STM32L4x6(USB OTG, LCD):常用的为STM32L476RCT6,该系列MCU提供USB(支持OTG 2.0全速、LPM和BCD),LCD驱动(4x44或8x40,带有升压转换器),还包括大量外设,提供256 KB~1 MB Flash,采用64~144引脚封装。其存储范围可以利用SDIO、Quad SPI和FSMC接口轻松扩展,STM32L486 MCU在476的基础上提供128/256位AES硬件加密功能。
为了简化STM32单片机间的移植操作和为用户提供所需的灵活性,STM32L4 MCU与不同的STM32系列均引脚兼容,为您打开了通往整个STM32生态体系的大门。
•超低功耗模式:8 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + RTC:200 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + 16 KB RAM:170 nA
•超低功耗模式 + 16 KB RAM + RTC:450 nA
•动态运行模式:低至84 μA/MHz
大家可以看看需要哪种选择哪种。
mmuuss586 发表于 2018-1-26 17:14 | 显示全部楼层
16位ADC不错;
734774645 发表于 2018-1-26 20:05 | 显示全部楼层
16BIT的ADC确实不错,直接可以用uint16存储了,之前用12bit和10bit浪费空间。
