编译,通过后,单步时或运行到指定光标,都不行
2886|13
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-7 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译,通过后,单步时或运行到指定光标,都不行,发现连初始化也不行,相是死循环.后来发现少定义位变量.就好了.这是为何呢?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-7 20:54 | 显示全部楼层
我的意思是去掉一些位变量.(去掉一些bit)程序能正常初始化和单步了.不知是为什么?
yewuyi 发表于 2011-6-8 08:59 | 显示全部楼层
搞飞机了?
首先你确定不去掉时,编译通过了吗?
xwj 发表于 2011-6-8 10:00 | 显示全部楼层
要看该光标位置有没有代码、代码有没有被优化掉
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-8 10:03 | 显示全部楼层
编译通过了,我去掉一些位变量或整数变量,又正常。好像定义位变量或整数变量多了或且定义有什么冲突呢?
yewuyi 发表于 2011-6-8 10:53 | 显示全部楼层
编译是完整通过还是有警告通过!?
如果是没有任何问题通过,则按照4楼的方式查问题即可。
另外,在C方式下,尽量不要用那种类汇编模式的单步调试,因为你根本搞不清那些被优化掉了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-8 22:12 | 显示全部楼层
用的是C8051系列,一问厂家的技术支持.他们说是看门狗复位引起.发了个STARTUP.A51.我不知怎样连接上?以前做汇编的.C刚学.还望大家指一下.
yewuyi 发表于 2011-6-9 08:30 | 显示全部楼层
看门狗的溢出时间难道不能调吗?
上电后立即调一下不行?
kami03372 发表于 2011-6-9 16:32 | 显示全部楼层
C8051里面好多例程,上电就把狗杀掉,两句话的事情,你找找试试看看
kami03372 发表于 2011-6-9 16:35 | 显示全部楼层
启动文件,可以放在安装程序的目录里面替换以前的。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-9 20:12 | 显示全部楼层
**的,技术支持说这个启动文件是C8051F410还必需的.不然狗复位.可我加入启动文件编译又出错.技术支持在他机上可以.估计是集成环境的问题 .我是评估版的.谁有完整版的SILICON LABORATORIES IDE?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-9 20:14 | 显示全部楼层
8楼: 看门狗的溢出时间难道不能调吗?
上电后立即调一下不行?
应该不能.
kami03372 发表于 2011-6-10 09:33 | 显示全部楼层
别要完整版的SILICON LABORATORIES IDE
下载个和谐的keil,然后把C8051F的驱动包安装下,就可以在keil下面用了。
以前都是这么用的。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-6-12 21:56 | 显示全部楼层
您说的是对的.是KEIL有问题.换了个版本.就行了.
