[其它应用] 波特率设置
1052|12
 楼主| lium 发表于 2018-1-27 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "sh88f516.h"
#define  uchar unsigned char
void Uart_setting();
void Time1_setting(void);
void delay();
uchar flag_sbuf;
void main()
    P3_4=0;
        Time1_setting();
        Uart_setting();
        while(1)
                while(!RI==0)
        {        RI=0;
                P3_4=!P3_4;
                //delay();
                //RI=0;
        TMOD=0X20;
        TCON1=0X40;
        TH1=0xE6;
        TL1=0xE6;
        TR1=1;
void Uart_setting()
        SCON=0x50;
这个程序的波特率设置是否正确
guoyt 发表于 2018-1-27 21:08 | 显示全部楼层
晶振多大?设置多大?
 楼主| lium 发表于 2018-1-28 13:27 | 显示全部楼层
晶振8MHZ,打算设置9600波特率
hanwe 发表于 2018-1-28 13:31 | 显示全部楼层
感觉没问题,楼主遇到什么问题了吗
 楼主| lium 发表于 2018-1-28 13:36 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧,呵呵
 楼主| lium 发表于 2018-1-28 15:30 | 显示全部楼层
不能自动识别英文和中文字体,设置为另外一种字体就显示不完整。
llia 发表于 2018-1-28 15:33 | 显示全部楼层
可以设置字体的。
 楼主| lium 发表于 2018-1-28 15:37 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2018-1-28 15:40 | 显示全部楼层
编辑器部分字体和其他的部分字体都是可以独立设置的。设置好了后确认就可以了。不用其他的保存设置。
wangzsa 发表于 2018-1-28 15:43 | 显示全部楼层
我测试了是完全可以的啊
zhuww 发表于 2018-1-28 15:47 | 显示全部楼层
你说的中文显示问题,看是否字体选择不对?
zhanglli 发表于 2018-1-28 15:49 | 显示全部楼层
你可以到网上搜索一下适合编写程序用的字体安装后选择对应字体就好了。
 楼主| lium 发表于 2018-1-28 15:52 | 显示全部楼层
哦,我再仔细看看吧
