请教一下,AD603 发热的问题
4571|5
 楼主| lostgb 发表于 2011-6-8 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用万用板搭了这个电路:
应变片力传感器(0~20mV输出) ———>  ICL7650 将差分信号转成单端信号  ———>  AD603 调节增益
AD603的输出空着,什么也没接。
AD603的两个调节增益的电压输入引脚我都接在了1.25V参考电压。
现在的情况,力传感器的输出变化时,用万用表测量 AD603 的输出电压,放大倍数基本是正确的,20dB左右
但是一段时间后,AD603开始发热,不是急剧升温,温度也没热到手不敢碰的程度
向大家请教一下,AD603发热是正常的吗?如果不正常,问题在哪里?
hondspcb 发表于 2011-6-8 19:43 | 显示全部楼层
学习了
senking 发表于 2011-7-28 16:41 | 显示全部楼层
我用的时候也有点发热
wangjianlin 发表于 2013-8-10 10:35 | 显示全部楼层
我的也有点发热,没什么问题吧
gx_huang 发表于 2013-8-10 15:01 | 显示全部楼层
静态功耗大约125mw,芯片很小,是会有一些发热的。
fastolf 发表于 2013-8-10 15:31 | 显示全部楼层
应该不会很烫的,否则芯片就会有要求散热设计的。如果是正常也有点热,可以加个散热片撒。
