I2C芯片读写问题请教
2348|6
 楼主| super137 发表于 2011-6-9 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,AT24C1024和FM24C64芯片的读写程序是否一致,如果不一致有什么区别,发现程序在存储常数时有问题!我在电路设计上SDA和SCL总线上的上拉电阻都用的是10K.请问有什么问题!
 楼主| super137 发表于 2011-6-9 22:41 | 显示全部楼层
请教各位帮忙指点!
autopccopy 发表于 2011-6-9 22:44 | 显示全部楼层
看数据表!
 楼主| super137 发表于 2011-6-12 10:02 | 显示全部楼层
请问下,在sda和scl总线上加5.1k和10K有什么区别,标准应该加多少,10k是弱上拉!
dqyubsh 发表于 2011-6-12 10:11 | 显示全部楼层
加多少,要看MCU的要求,手册上都有。我用的USB单片机就是2.2k,PCA9515也要求2.2K。置于其它阻值行不行,如果不出问题,我干嘛去考虑。
不看数据表,到处瞎打听,听别人道听途说,然后蒙上一个,蒙的对不对心里终究没底。瞎胡闹。
woshixinshou 发表于 2011-6-12 10:34 | 显示全部楼层
看传输速度,100K以下10K没问题,400K使用2K左右吧
其实最实际的就是用示波器量一下SCL的波形,如果畸形不太严重的话都可以。
gx_huang 发表于 2011-6-12 13:18 | 显示全部楼层
可以大致计算,最后用示波器测试波形。
I2C的总线,所有器件都只能拉低或者开路,不能拉高,要外部上拉电阻拉高。
总线有一个对地的分布电容,要保证在最快的时钟下,上升波形要足够快。
这个分布电容,和总线器件的数量有关,和走线长短等有关。
个人签名:平平淡淡才是真!风雨过后见彩虹!
