Chunyang大哥,幫忙看看這個MOS電路能否驅動5V,90mA的負載?
3471|7
 楼主| robshine 发表于 2008-3-4 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />Chunyang大哥,你好如題:<br />&nbsp;&nbsp;幫忙看看了,能否驅動5V.90mA的負載?謝謝了!<br />&nbsp;&nbsp;更正:3.3V-Input和3.3V-Output應該改為5V-Input和5V-Output<br /><br />&nbsp;<img src="http://c:2.jpg"><br />
 楼主| robshine 发表于 2008-3-4 20:37 | 显示全部楼层
添加圖
&nbsp;<br /><img src="http://c:2.jpg"><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;后面的電感個鉭電容的作用是什么,GPIOT1輸出的應該不是PWM信號吧,可以推介一個使用IO可以控制的開關,但是能夠驅動比較大的負載的電路(大點功率的P-MOS可行否?三極管不行,驅動不了)。
xwj 发表于 2008-3-4 20:45 | 显示全部楼层
不是PWM信号,只作电源开关用
 楼主| robshine 发表于 2008-3-4 20:55 | 显示全部楼层
能驅動5V,90mA的負載嗎,嘗試了,好像有問題
<br /><br />&nbsp;嘗試過上面的電路,電感換成10uH的了,但是在GPIO輸出0時的Vout為2.0V左右;輸出1的時候Vout電壓為2.6V左右,剛好一個二極管壓差。
tyw 发表于 2008-3-4 21:03 | 显示全部楼层
管子够大了
<font color=#FF0000>SI2301ADS.pdf&nbsp;→&nbsp;&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083421913442.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083421913442.pdf</a><br /><br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008342120450.gif">
chunyang 发表于 2008-3-4 21:07 | 显示全部楼层
如果是做升压DCDC电路不对
如果仅作为电源开关,电感是不需要的,R203、R207、C212也不需要,就是要用滤波也应构成派型滤波器。升压DCDC建议用IC,当然价格高点。
liudewei 发表于 2008-3-5 09:09 | 显示全部楼层
将R207短路即可
pigjiang 发表于 2008-3-5 09:35 | 显示全部楼层
R207太大了吧
