这种钳型表的准确度是不是随机性很大?
2934|6
 楼主| 风... 发表于 2008-3-16 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为总感觉它可以以各种角度套住电缆,所以每次实测的电流是不是偏差比较大?<br />另外,它的钳型探头内的线圈应该不是垂直于被测电缆的吧?否则不就与磁力线平行了吗?<br />给指点一下啊,谢啦^_^<br /><img src="http://www.fluke.com.cn/images/products/industrial/electrical_test_tools/31_home.jpg">
maychang 发表于 2008-3-16 21:52 | 显示全部楼层
钳表精度不高
主要因为漏磁。<br />至于二次线圈,打开看看就知道了。<br />
taoest 发表于 2008-3-16 22:08 | 显示全部楼层
垂直
和是否垂直没有关系。<br />电流周围闭合线的磁通量积分只和电流有关,与角度距离无关。具体参考物理书。<br />但是钳表确实存在漏磁,主要是因为开口处通常是塑料或者其他低磁导率材料,有一定的间隙。会在一定程度上影响精度。不过作为仪表,既然有三位有效数字,其精度就可以保证到两位,外加一位参考值。
 楼主| 风... 发表于 2008-3-16 22:08 | 显示全部楼层
多谢Maychang老师啊!
谢谢啦,有空弄开看看!
maychang 发表于 2008-3-16 22:17 | 显示全部楼层
钳表的读数确实与导线在钳中的位置有一些关系
如&nbsp;taoest&nbsp;所说,最主要的是钳口有间隙,其次是铰链处。不过关系不是很大,好的钳表,导线位置变化的影响一般不会超过3%。<br />钳表用于临时测量,与万用表一样,精度不可能也不必太高,5%可以接受。
HWM 发表于 2008-3-16 22:20 | 显示全部楼层
既然是测量仪表,在其标称的精度范围内是没问题的。
liudewei 发表于 2008-3-18 09:11 | 显示全部楼层
夹子内是铁芯,二次线圈绕在铁芯上。
