数码显示八路抢答器
4392|6
 楼主| iampantao 发表于 2007-11-6 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2007-11-6 16:07 | 显示全部楼层
唉...
michael_li 发表于 2007-11-6 18:06 | 显示全部楼层
楼上这什么格式?
我一直想问你<br />这么弄的?
tyw 发表于 2007-11-6 18:41 | 显示全部楼层
哈哈,直接从网页上COPY后粘贴就行了
不过先要点一下左下角的&quot;普通&quot;或&quot;预览&quot;才行
lypd96 发表于 2007-11-7 13:46 | 显示全部楼层
RE:
<br />呵呵&nbsp;这个功能没用过,我也试一下,如可以以后贴图什么的就简单了<br />&nbsp;<br />二、<B>设计任务及系统功能简介</B>&nbsp;<br /><br />1.基本功能:&nbsp;<br /><br />(1)&nbsp;抢答器同时供8名选手或8个代表队比赛,分别用8个按钮S0&nbsp;~&nbsp;S7表示。<br />(2)&nbsp;设置一个系统清除和抢答控制开关S,该开关由主持人控制。<br />(3)&nbsp;抢答器具有锁存与显示功能。即选手按动按钮,锁存相应的编号,扬声器发出声响提示,并在DPY_7-SEG七段数码管上显示选手号码。选手抢答实行优先锁存,优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。&nbsp;<br /><br />2.扩展功能:&nbsp;<br /><br />(1)&nbsp;抢答器具有定时抢答功能,且一次抢答的时间由主持人设定(如30秒)。当主持人启动&quot;开始&quot;键后,定时器进行减计时。&nbsp;<br /><br />(2)&nbsp;参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。在这段(3)&nbsp;如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效,系统报警并禁止抢答,定时显示器上显示00。&nbsp;<br /><br /><B></B><br /><br /><B>三、实现的原理与电路</B>&nbsp;<br /><br /><B>1</B><B>.数字抢答器总体方框图</B><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如图1所示为总体方框图。其工作原理为:接通电源后,主持人将开关拨到&quot;清零&quot;状态,抢答器处于禁止状态,编号显示器灭灯,定时器显示设定时间;主持人将开关置;开始&quot;状态,宣布&quot;开始&quot;抢答器工作。定时器倒计时,扬声器给出声响提示。选手在定时时间内抢答时,抢答器完成:优先判断、编号锁存、编号显示、扬声器提示。当一轮抢答之后,定时器停止、禁止二次抢答、定时器显示剩余时间。如果再次抢答必须由主持人再次操作&quot;清除&quot;和&quot;开始&quot;状态开关。<br /><img src="http://hiphotos.baidu.com/zjjs/pic/item/edd60a24aec0c633c89559a9.jpg"><br />总体框图&nbsp;图1<br /><B>2</B><B>.单元电路设计</B><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp;抢答器电路<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设计电路如图2所示。电路选用优先编码器&nbsp;74LS148&nbsp;和锁存器&nbsp;74LS297&nbsp;来完成。该电路主要完成两个功能:一是分辨出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,同时译码显示电路显示编号(显示电路采用七段数字数码显示管);二是禁止其他选手按键,其按键操作无效。工作过程:开关S置于&quot;清除&quot;端时,RS触发器的&nbsp;R、S端均为0,4个触发器输出置0,使74LS148的优先编码工作标志端(图中5号端)=0,使之处于工作状态。当开关S置于&quot;开始&quot;时,抢答器处于等待工作状态,当有选手将抢答按键按下时(如按下S5),74LS148的输出经RS锁存后,CTR=1,RBO(图中4端)&nbsp;=1,七段显示电路74LS48处于工作状态,4Q3Q2Q=101,经译码显示为“5”。此外,CTR=1,使74LS148&nbsp;优先编码工作标志端(图中5号端)=1,处于禁止状态,封锁其他按键的输入。当按键松开即按下时,74LS148的&nbsp;此时由于仍为CTR=1,使优先编码工作标志端(图中5号端)=1,所以74LS148仍处于禁止状态,确保不会出二次按键时输入信号,保证了抢答者的优先性。如有再次抢答需由主持人将S开关重新置“清除”然后再进行下一轮抢答。74LS148为8线-3线优先编码器,表1为其功能表。<br /><img src="http://hiphotos.baidu.com/zjjs/pic/item/df0850fb88975c166d22ebb6.jpg"><br />表一<br /><img src="http://hiphotos.baidu.com/zjjs/pic/item/ccb8a6cc01b5921001e928b6.jpg"><br />(2)&nbsp;定时电路<img src="http://hiphotos.baidu.com/zjjs/pic/item/728a73c63782d11b9d163db7.jpg"><br />原理及设计:该部分主要由555定时器秒脉冲产生电路、十进制同步加减计数器74LS192减法计数电路、74LS48译码电路和2个7段数码管即相关电路组成。具体电路如图3所示。两块74LS192实现减法计数,通过译码电路74LS48显示到数码管上,其时钟信号由时钟产生电路提供。74192的预置数控制端实现预置数,由节目主持人根据抢答题的难易程度,设定一次抢答的时间,通过预置时间电路对计数器进行预置,计数器的时钟脉冲由秒脉冲电路提供。按键弹起后,计数器开始减法计数工作,并将时间显示在共阴极七段数码显示管DPY_7-SEG&nbsp;上,当有人抢答时,停止计数并显示此时的倒计时时间;如果没有人抢答,且倒计时时间到时,&nbsp;输出低电平到时序控制电路,控制报警电路报警,同时以后选手抢答无效。下面结合图4具体讲一下标准秒脉冲产生电路的原理。结合图4,图中电容C的放电时间和充电时间分别为&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;,&nbsp;<br /><br />于是从NE555的3端输出的脉冲的频率为&nbsp;<br /><br />,结合我们的实际经验及考虑到元器件的成本,我们选择的电阻值为R1=15K,R2=68K,C=10uF,代入到上式中即得&nbsp;,即秒脉冲。
lypd96 发表于 2007-11-7 13:47 | 显示全部楼层
呵呵 可以,谢谢tyw
混了这么久,却一直没用过这么方便的,哎惭愧
