没看懂稳压二极管的作用(使电源输出改变)
10656|29
bumiezhiling08 发表于 2011-6-23 09:41 | 显示全部楼层
好东西
maychang 发表于 2011-6-23 10:46 | 显示全部楼层
20楼:
Q1充分导通后B点对地电压应该很小。
现在B点对地3.77V,可能是Q1基极电流不够大,未能进入饱和。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-23 11:03 | 显示全部楼层
22# maychang
:victory:
hanzhenwei 发表于 2011-6-23 11:47 | 显示全部楼层
mark,今天又学了新知识,再次庆祝下让妈妈烧好吃的给我吃!
cbb0416 发表于 2011-6-22 23:40
学习了。
我多么希望不用吃食堂啊
hjs1618 发表于 2011-6-23 20:15 | 显示全部楼层
maychang前辈能再给解释解释吗?R8没什么用
maychang 发表于 2011-6-23 20:51 | 显示全部楼层
25楼:
R8可以增加通过两支稳压管的电流。不过,没有R8时通过两支稳压管的电流已经有4mA以上,够用了,所以R8必要性不大。
hjs1618 发表于 2011-6-24 08:05 | 显示全部楼层
明白!
ecoren 发表于 2013-1-9 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2023-10-10 10:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-6-22 10:01
4楼:
通过两支稳压管的电流,不是由7808的2、3脚之间电压提供的。
7808输入电流(流入1脚电流)与输出电流( ...
再次看到这个帖子,还有个问题没想通,再次请教maychang老师:1.线性稳压器的输出被两个稳压管抬高后,整体构成31v的可变(13v变化)的供电输出模块,这个模块对外供电能力不应该受两个稳压管的限制,当模块对外输出20ma的电流时,这个电流我认为不经过稳压管的,请问他的回路是怎么走的,是否电流从3脚出来后,经过终端负载,回流到地了,而稳压管串联那条只是并联的支路?
2.是否可以这么认为,让稳压二极管正常工作的是流过他的电流,而不是加在其两端上的电压?例如,8v的稳压管,如果加在其两端的是5v电压,如果电流达到了,也能让其工作,稳压也能到8v(貌似也不对)?
lwg8458 发表于 2023-10-19 11:28 | 显示全部楼层
