大屏幕LED显示技术
3590|14
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-19 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在准备做个LED显示屏,最小也要不得6*64的,能大点更好,要求用51单片机控制,能与PC机进行通信,可能用PC机更改LED显示内容。想找这方面的资料,可是在网上没有搜索到。请大家帮忙!谢谢!
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-19 13:04 | 显示全部楼层
不是6*64是16*64的,请大家帮忙!
wangzh99 发表于 2007-11-19 14:53 | 显示全部楼层
应该是有的
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-19 15:38 | 显示全部楼层
找了很多相关的网站,没有发现有这方面的资料,现在
想把它做成模块式,可以扩展的那种,我查了几种芯片可以用得上:74LS245、74HC595等方面的芯片。用外部数据存储器等!版主能否帮忙,指点一下相关的资料!谢谢!
taoyubai 发表于 2007-11-19 21:03 | 显示全部楼层
网上有吧,
我有个同学做这个的,他给PCB文件我帮他改过。一个max232,AT89S52,8155,74LS245、74HC595,(控制RGB,还有一个62什么来的,就是51的扩展存储器,具体的记不太清楚了,还有一个CAN口
taoyubai 发表于 2007-11-19 21:10 | 显示全部楼层
贴个单元模块图给你看,控制模板的我没有找到
不知道放那去了, <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111921957591.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111921957591.pdf</a>
chenzx5169 发表于 2007-11-20 13:46 | 显示全部楼层
这种模块已经有了,而且都是标准接口。很多厂家都在做
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-20 16:50 | 显示全部楼层
TO taoyubai
taoyubai:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在你上面的描述中,与我想要的几乎是一样的,我看了你那模快,看的不怎么清楚!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能否把原理图和PCB发给我看一下吗?不胜感激!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-20 16:51 | 显示全部楼层
我的信箱:cjcomputer@163.com
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-21 11:00 | 显示全部楼层
求助呀
gunaaaa 发表于 2007-11-21 16:24 | 显示全部楼层
不现实哦
一下子就要原理图和pcb,不过这种pcb板卖的地方到很多,自己做显示板如果批量少,和买的成本也差不多。
eastzsp 发表于 2007-11-23 23:21 | 显示全部楼层
我们公司专业做控制系统
我公司专业做经济型LED大屏幕控制系统,价格在同类产品中最便宜的,你买块得了,软件都是现成的。<br /><br /><br />产品特色&nbsp;<br />&nbsp;<br />1、最长支持800&nbsp;*&nbsp;16&nbsp;点50个汉字,最高支持200&nbsp;*&nbsp;64&nbsp;点,在12800点范围内任意调整,支持1/16、1/8、1/4扫描方式。&nbsp;<br />&nbsp;<br />2、WINDOWS系统字库,支持任意字体显示。&nbsp;<br />&nbsp;<br />3、支持左移,右移,左拉幕(覆盖),右拉幕,上移,下移,静态显示7种实用的显示效果。&nbsp;<br />&nbsp;<br />4、高刷新率显示,从50HZ,到300HZ,无屏闪,可任意通过CCD或者数码相机拍摄出稳定的显示内容。&nbsp;<br />&nbsp;<br />5、支持双色输出,标准08,02接口。&nbsp;<br />&nbsp;<br />6、支持任意文字,多行自动居中显示。&nbsp;<br />&nbsp;<br />7、支持RS-232、RS-485通信&nbsp;可选。&nbsp;<br />&nbsp;<br />8、串口自动检测,不用人工选择计算机串口,同时也支持人工选择。&nbsp;<br />&nbsp;<br />9、支持最多10页文字显示,单页显示时内容多达300个16点阵的汉字滚动显示。多页面显示总共最多可达到800个汉字显示,所有页面可以联合播放。&nbsp;<br />&nbsp;<br />10、支持任意格式的实时数字时钟播放&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />需要的联系我&nbsp;:&nbsp;<br />QQ&nbsp;:&nbsp;804597312&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;13990192978<br />
loveyt 发表于 2007-11-25 10:03 | 显示全部楼层
呵呵 刚好路过,下来看看
刚好我花了半年时间做了一个这样的屏,惭愧啊,半年时间全部花进去了才刚刚能够做出来,只是最后销售没做好,辛苦全部白费。楼主有什么问题我们可以讨论。
古道热肠 发表于 2007-11-25 11:45 | 显示全部楼层
看看这个屏体,能满足您的要求
你这叫条屏,LED大屏至少要达到QVGA分辨率。 <br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/50008090-50002918-50002928/item_detail-0db1-9b32be315ac0f2e6d420588a1d62f9b5.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/50008090-50002918-50002928/item_detail-0db1-9b32be315ac0f2e6d420588a1d62f9b5.jhtml</a>
 楼主| cjcomputer 发表于 2007-11-27 17:38 | 显示全部楼层
to loveyt
方便告诉我的QQ号吗?有好多LED方面的技术向你请教!谢谢!
