[产品供应] DK-LM3S9B96开发板
1903|0
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-6-25 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.embedinfo.com/list.asp?id=349
基于TI Stellaris LM3S9B96芯片(Cortex-M3内核)
硬件资源 | 软件资源 | 功能框图 | 购买配置 | 下载资源 |  购买联系 | 技术支持
      DK-LM3S9B96开发板TI最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.5寸触摸屏、SD卡、I2S音频,扩展CAN、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
      LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
      目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
硬件资源
CPU:TI LM3S9B96 256KB FLASH Memory(片内)
96KB SRAM(片内)
8Mb SDRAM (外扩)
1M serial Flash (外扩)
集成ICDI调试器,(可调式其他Stellaris系列开发板)
1个用户按键,1个复位按键,用户LED
用户扩展EPI接口
20PinJTAG调试接口(接外部调试器ulink2等)
IIS音频Line In/Out
IIS音频Microphone In
IIS音频Headphone Out
可选外接5V电源或USB两种供电模式
TFT LCD接口
1个Micro SD卡
USB Host/Device/OTG接口
10/100M以太网接口
尺寸:114mm*108mm
USB Virtual COM Port
软件资源
例程名称功能简介代码形式
watchdog 演示使用watchdog的功能 源码
timers演示使用定时器和定时器中断 源码
uart_echo使用芯片UART和使用虚拟串口 源码
udma_demo 演示使用uDMA的功能 源码
usb_dev_audio演示usb device模式下,开发板作为USB音频设备使用 源码
usb_dev_bulk演示usb device模式下,开发板作为USB存储设备使用 源码
usb_dev_caudiohid演示usb device模式下,开发板作为键盘使用 源码
usb_dev_keyboard演示usb device模式下,开发板作为键盘使用 源码
usb_dev_mouse演示usb device模式下,开发板作为鼠标使用 源码
usb_dev_msc演示usb device模式下,开发板作为U盘使用 源码
usb_dev_serial演示usb device模式下,开发板作为虚拟串口使用 源码
usb_host_audio演示usb host模式下,从SD卡中播放音频 源码
usb_host_audioin演示usb host模式下,USB audio输入,I2S输出 源码
usb_host_keyboard演示usb host模式下,识别键盘设备 源码
usb_host_msc演示usb host模式下,读取U盘里面的内容 源码
usb_stick_demo演示利用U盘来更新flash里的程序 源码
usb_stick_update演示利用U盘来更新flash里的程序 源码
spiflash_rw 演示片外flash的读写 源码
showjpeg演示片外SDRAM的读写 源码
sd_card演示读取SD卡里的内容 源码
scribble演示液晶的触摸功能 源码
safertos_demo演示在开发板上运行一个SafeRTOS源码
qs-checkout综合演示多个外围接口的功能 源码
otg_detect演示usb otg主从机模式的切换使用 源码
mpu_fault演示内部flash和RAM的读写 源码
lang_demo演示四种图形库中字符串的显示 源码
interrupts演示内部中断功能 源码
i2s_speex_enc演示I2S Record 和 Playback 功能(speex编解码) 源码
i2s_filter演示I2S Record 和 Playback 功能 源码
i2s_demo演示通过I2S接口播放SD卡里的音乐 源码
blinky演示开发板上LED的亮灭 源码
功能框图
