超简单无线遥控电路探索
3324|8
 楼主| woshidasha 发表于 2011-6-28 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一款产品上发现一个电路,这个电路是的功能是无线遥控。三极管是2SC2734,其中的电容C1值和电感L1的值因为手上没有表没办法测出来,输出点就连接到单片机上了。请大家探讨一下,他的工作方式。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zq8497532 + 1
查看全部评分
ahgao 发表于 2011-6-28 21:19 | 显示全部楼层
这个距离很短吧,10mH电感,近场磁耦合?R2才31ohm也不至于啊。不太明白。
NE5532 发表于 2011-6-28 21:29 | 显示全部楼层
接收电路把,无偏置,自偏置?应该是在近距离上的。
 楼主| woshidasha 发表于 2011-6-29 08:57 | 显示全部楼层
再补充说明一下,因为没有LC表,所以电感和电容的值是没有的
 楼主| woshidasha 发表于 2011-6-29 08:58 | 显示全部楼层
还有,大家知不知道发射电路是什么样子的?
NE5532 发表于 2011-6-29 20:42 | 显示全部楼层
一个开关一个电感都可以。
何工 发表于 2011-6-30 14:24 | 显示全部楼层
见鬼了,,,,看不到你说的C1在图的什么位置........
elec921 发表于 2011-6-30 15:13 | 显示全部楼层
莫非用了三极管结电容?
