承接IPHONE遥控航模飞机\玩具解决方案
4293|7
 楼主| xlwtech 发表于 2011-7-1 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年的CES 2010国际消费电子展中,一款四旋翼航模AR.Drone就引起了全球航模爱好者和手机玩家的关注,因为这款航模不但有着超强的性能,还能用iPhoneiPod touchAndroid进行遥控,最牛的是还可以用iPhone玩第一人称视角的空战游戏.
Seanywell 公司长期专注于无线产品的研发,凭借我们多年无线开发经验,综合国外同行的WiFi先进技术,及时地开发出专门应用于航模飞机、玩具飞机、遥控汽车领域专用的WiFi模块:WM001S。具有体积小,重量轻、功耗小等特点。www.xlwtech.com
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-9 16:21 | 显示全部楼层
自己顶
ldg73 发表于 2011-8-10 11:08 | 显示全部楼层
提供可以配套合作的串口语音模块,可以让产品发出提示语音,控制方式更灵活。李生,13651328811,www.ldg158.com
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-21 08:57 | 显示全部楼层
新力维串口WIFI模块  串口WIFI模块  串口WIFI模块  串口WIFI模块  串口WIFI模块  串口WIFI模块  串口转WIFI模块  串口WIFI模块  串口WIFI模块 无线串口联网 无线串口联网 无线 串口联网  无线串口联网  无线串口联网  无线串口联网 www.xlwtech.com  qq:378735117
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-22 21:03 | 显示全部楼层
ldg73 发表于 2011-8-30 15:30 | 显示全部楼层
EAC-6201是北京财智恒通科技有限公司基于ARM926EJ-S内核的AT91SAM9260处理器设计的一款工业级嵌入式数据采集主板,其上运行嵌入式Linux操作系统,可以处理多种计算任务。
该嵌入式数据采集主板具有更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗。可以广泛应用于工业控制、数据采集、网络终端、POS机、车载终端等领域。同时,该主板具有丰富的接口资源,优化的电源管理设计,使得整板功耗只有传统奔腾级别嵌入式主板的十分之一,而可以获得与奔腾级别处理器相同的性能。完善的硬、软件设计,使用户可以方便升级或重新构建的自己产品。
硬件规格
        主板尺寸:96mm x 90mm x 20mm;
        CPU:Atmel公司AT91SAM9260处理器;
        工作频率:500Hz~200MHz;
        SDRAM:标配64MB(可支持32MB-128MB);
        电子硬盘:标配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
        USB HOST接口:1个(USB2.0全速协议);
        USB DEVICE接口:1个(USB2.0全速协议);
        以太网接口:1个(10M/100M工业级);
        RS232接口:2个;
        RS485接口:2个;
        SD/MMC接口:1个;
        RTC与后备电源;
        独立看门狗定时器;
        LED灯:3个;
        完善的硬、软件设计,使系统稳定性和抗干扰能力强;
        系统供电:9V~24V DC / 1000mA;
        工作温度:-20°C ~ +70°C
软件资源
EAC-6200嵌入式主板提供所有功能部件在Linux2.6.x下的驱动,其具体的资源如下:
        电子硬盘驱动程序;
        SD、MMC卡驱动程序;
        USB HOST驱动程序,支持U盘、USB鼠标和键盘;
        USB DEVICE驱动程序;
        10M/100M以太网驱动程序;
        RS232串口驱动程序;
        RS485总线驱动程序;
        RTC驱动程序;
        看门狗驱动程序
        LED灯驱动程序;
产品应用
        工业控制
        现场通讯
        远程监控
        数据采集
        智能仪表
 楼主| xlwtech 发表于 2011-9-11 12:16 | 显示全部楼层
中秋快乐
 楼主| xlwtech 发表于 2011-10-26 10:15 | 显示全部楼层
个人签名:新力维WIFI模块,新力维串口转WIFI,新力维串口WIFI,新力维WIFI模块遥控飞机、RS232 TO WIFI http://www.xlwtech.com  QQ:378735117 TEL:400-0755-026  Jacky(杰克)
