我也举个例子,在运放的反馈回路上并联一个小电容;这个电容作用就是相位补偿,而且是超前补偿;所谓超前补偿,就是本身电路相位偏移比较厉害,可能出现自激,这个电容能使原本偏移的相位减小,所以它本身就使相位超前了。且大多的反馈都使相位滞后了,楼上说的是有道理的,当相位差为90°时,这时,引入的负反馈信号为0;当相位差>-90°时,引入的不是负反馈,而是正反馈。见公式。当达到-180°,就达到自激的必要条件之一(一般可认为产生了自激);而且这个-180°是指通频带上的任一频率,因为不同频率的热噪声点会产生不同的相位偏移,所以相位补偿在反馈系统中是比较重要的,如果不从根源上杜绝;说不准今天不出现,明天就出现了;而出现这样的失效就难去分析了,因为你难复制到这个失效。
