如何实现此种定义
2542|13
 楼主| supernan 发表于 2011-7-6 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C中要定义一个整形变量和两个字符变量,要使两种变量指向同一存储位置如何识现
pengf 发表于 2011-7-6 14:56 | 显示全部楼层
看不懂楼主什么意思
 楼主| supernan 发表于 2011-7-6 16:06 | 显示全部楼层
比如:
unsigned int temp;
unsigned char tempL;     //期望此字节指向temp的低8位
unsigned char tempH;    //期望些字节指向temp的高8位
请如在C中如何实现此种定义
juventus9554 发表于 2011-7-6 16:13 | 显示全部楼层
最简单的是“联合”
zwll 发表于 2011-7-6 16:30 | 显示全部楼层
用指针强制转换也可以
chuxh 发表于 2011-7-6 16:47 | 显示全部楼层
你可能会被绕晕头的
dingy 发表于 2011-7-6 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2011-7-6 17:17 | 显示全部楼层
那个指针强制转换是指引用时还是预定时使用
 楼主| supernan 发表于 2011-7-6 17:24 | 显示全部楼层
是用 (char*) 还是什么
ejack 发表于 2011-7-7 07:20 | 显示全部楼层
建议用联合体Union。
有现成的类型为什么不用?
typedef union UINT_UCHAR
  uint i;
  uchar c[2];
}UINT_UCHAR;
 楼主| supernan 发表于 2011-7-7 08:32 | 显示全部楼层
嗯,多谢楼上
cbas 发表于 2011-7-13 16:26 | 显示全部楼层
我也学习了
:handshake
 楼主| supernan 发表于 2011-7-18 15:37 | 显示全部楼层
:handshake
:handshake
