现场总线选用标准
现场总线种类繁多,使用场合各有不同,在面对一个实际工程应用,希望采用现场总线技术搭建一个现场总线控制系统时,选用现场总线的主要准则如下:
1、功能的需要:根据所需的功能选用现场总线。例如,对于位级的离散信号传输,可选用执行器传感器现场总线,如AS-i总线、Seriplex总线等。
2、是否连接到已存在的现场总线:为了减少备件,应选用与原有现场总线相同类型的现场总线。
3、现场设备是否分散:这是选用现场总线技术主要考虑的问题。现场总线技术适合于分散的、具有通信接口的现场受控设备的系统。现场总线技术的优势是节省大量现场布线成本,使系统故障易于诊断与维护。因此,对单机控制系统,现场总线技术没有明显优势。
4、底层设备是否有信息集成要求:现场总线技术适合对数据集成有较高要求的系统。例如,需建立车间监控系统、建立全厂CIMS系统。在底层使用现场总线技术,可将大量丰富的设备及生产数据集成到管理层,为实现全厂信息系统提供重要底层数据。
5、设备的类型和可应用的通信协议:选用现场总线时应考虑所使用的设备和可用通信协议。设备类型众多,需传输的信号类型也不同,可用的通信协议也不同,因此,因根据设备、传输信号的类型和可用通信协议等考虑选用合适的现场总线。
6、所需传输的距离:当传输距离长时,应考虑采用能够用光缆传输的现场总线,传输距离较近时,可选用同轴电缆或双绞线。
6、实时性:实时性指现场设备之间,系统在最坏情况下完成一次数据交换所能保证的最小时间,即现场涉笔通信数据的更新速度。
8、工作场所的考虑:是否需要本质安全功能,如果需要就需选用具有本安功能的现场总线等。
9、网络拓扑结构:不同的网络拓扑,获得的系统性能不同。
10、网段上挂接的设备数:最大挂接的设备数与现场总线的类型有关。
11、诊断和组态工具:是否需要组态和诊断的工具,所选现场总线是否能够提供诊断和组态的工具等。
12、测试组织的支持:一致性、适用性和互操作性的测试。
13、经济性:现场总线选用应重点考虑总投资成本和维护费用。以上是现场总线选用标准的全部内容。 |
