QSQ-S鼠笼高压电机液体综合起动柜
一、功能
QSQ-S 鼠笼高压液体软起动柜适用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动机或异步起动的高压同步电动机,作电阻降压起动之用。使用该起动柜来起动电机具有起动电流小且恒定,转距逐步增加的软起动特性,起动性能优于起动电抗器. QSQ-S鼠笼高压液体软起动柜根据电动机的容量,可适用于3KV、6KV、10KV,功率范围200-20000KW,甚至更大容量电机的降压起动。
二、原理
液体起动由平衡的三相具有负温度特性的电阻组成,当该电阻通入电流时,电阻体温逐步升高而电阻值逐步减小,另外传动机构使串连的电阻值也逐步均匀减小,从而使电机端电压逐步升高。起动转距逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流之目的。
该柜通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电机和切断供电回路使起动柜免于长期带电的功能。以及独立完成电机起动过程中的保护功能。 |
