[Cortex-M0技术交流] sourceinsight无法处理结构指针
8558|11
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-11 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
cmsis里自带的“NVIC->”不能自动列出来结构体成员,这是啥原因?
比如敲入NVIC->I不能自动带出NVIC->ISER。
如果重新定义 NVIC_Type *nvic;,然后nvic->i就可以自动带出nvic->ISER。为啥??
定义如下:
#define NVIC                ((NVIC_Type *)          NVIC_BASE)
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[1];                      /*!< Interrupt Set Enable Register            */
       uint32_t RESERVED0[31];
  __IO uint32_t ICER[1];                      /*!< Interrupt Clear Enable Register          */
       uint32_t RSERVED1[31];
  __IO uint32_t ISPR[1];                      /*!< Interrupt Set Pending Register           */
       uint32_t RESERVED2[31];
  __IO uint32_t ICPR[1];                      /*!< Interrupt Clear Pending Register         */
       uint32_t RESERVED3[31];
       uint32_t RESERVED4[64];
  __IO uint32_t IP[8];                        /*!< Interrupt Priority Register              */
}  NVIC_Type;
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-11 17:03 | 显示全部楼层
/* Memory mapping of Cortex-M0 Hardware */
#define SCS_BASE            (0xE000E000)                              /*!< System Control Space Base Address    */
#define NVIC_BASE           (SCS_BASE +  0x0100)                      /*!< NVIC Base Address                    */
NVIC_BASE是地址
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-11 17:12 | 显示全部楼层
貌似定义一个指向NVIC结构体的常指针可以解决这个问题?比如
NVIC_Type * const nvic = ((NVIC_Type *) NVIC_BASE);
,然后nvic->i就可以带出nvic->ISER了。
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-11 17:14 | 显示全部楼层
为啥这个就不行呢?不应该啊。
hotpower 发表于 2011-7-11 21:22 | 显示全部楼层
网友三心(Swallow_0322)用sourceinsight感知的红杏系列。
https://bbs.21ic.com/icview-234000-1-1.html
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-12 13:45 | 显示全部楼层
貌似和我说的一样,不知有没有修改sourceinsight配置的办法?
对红杏头文件进行如下调整:①将所有用#define定位全局结构体变量处调整为定义一个该类型的结构体;
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-12 14:36 | 显示全部楼层
搭车问大叔个问题,您一般访问某个寄存器的某几位是用struct的位结构方法还是用bit define,如
struct{
     unsigned bDR3SEL0: 2;
     unsigned bDSPTIMER: 4;
}ch;
or define
        #define bDSPTIMER                0x30
        #define bDR3SEL0                0x0F                // SVFW
hotpower 发表于 2011-7-12 17:06 | 显示全部楼层
结构,联合及位域,还有枚举。
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-12 17:41 | 显示全部楼层
大叔可有例程借我参考,这里满屏都是c++,我想要c的:)
Swallow_0322 发表于 2011-7-13 15:00 | 显示全部楼层
9# kiya_21
这个还不知道!
我是这样使用大叔的红杏头文件的:
在SI环境下添加调整后的红杏头文件(俺命名为NUC1xxM051Seriescfg_FALSE.h),可以达到在编辑程序的时候智能感知的功能,然后在Keil工程下添加大叔本来的红杏头文件(NUC1xxM051Seriescfg_V120.h)以正确编译。
C/C++环境下一样使用。
使用截图:
大叔的红杏头文件V1.20:
【NUC1xxM051Seriescfg_FALSE.h】(仅供参考,仅调整了部分内容)
hotpower 发表于 2011-7-13 15:16 | 显示全部楼层
C和C++没多少差异呀。不要晕。
 楼主| kiya_21 发表于 2011-7-13 18:06 | 显示全部楼层
谢谢二位,在搭车问个问题,一般用什么软件来做注释管理呀
比如,下面这段代码肯定是用软件来管理注释的:
* $Id: lpc12xx_libcfg_default.h 550 2010-09-20 06:55:52Z cnh20509 $
* @file     lpc12xx_libcfg_default.h
* @brief         Default Library configuration header file
* @version  1.0
* @date     26. Sep. 2010
* @author   NXP MCU Team
* @note
* Copyright (C) 2010 NXP Semiconductors(NXP). All rights reserved.
* @par
* Software that is described herein is for illustrative purposes only
* which provides customers with programming information regarding the
* products. This software is supplied "AS IS" without any warranties.
* NXP Semiconductors assumes no responsibility or liability for the
* use of the software, conveys no license or title under any patent,
* copyright, or mask work right to the product. NXP Semiconductors
* reserves the right to make changes in the software without
* notification. NXP Semiconductors also make no representation or
* warranty that such application will be suitable for the specified
* use without further testing or modification.
/* Library Configuration group ----------------------------------------------------------- */
/** @defgroup LIBCFG_DEFAULT
* @ingroup LPC1200CMSIS_FwLib_Drivers
