关于运放的偏置电流
2388|4
 楼主| maogao 发表于 2011-7-11 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放接成跟随器的形式,信号通过一个10K电阻接入“+”端,发现输入信号越大,输出偏离输入也越大(mv),然而运放的失调电流如果是固定值,那么产生的失调电压应该不变才是,也就是输出偏离输入的值不应随输入信号变化才对,各位大侠这样考虑分析的误区在哪呢?
maychang 发表于 2011-7-11 22:29 | 显示全部楼层
一种可能是输出过大,已经进入饱和。
另一种可能是运放偏置电流的影响。
 楼主| maogao 发表于 2011-7-11 22:40 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢maychang,假如是偏置电流的影响,这种影响和输入信号有什么关系,输入越大,偏置电流和失调电流越大吗
awey 发表于 2011-7-12 00:47 | 显示全部楼层
不同的输入电压,偏置电流会不同,偏置电流在输入串联的10K电阻上压降也就不同。
改小10K电阻试试。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maogao + 1
查看全部评分
hongdan0714jin 发表于 2011-7-19 11:49 | 显示全部楼层
4# awey
前辈,在好几个地方看到这个ID了,都是你吗?
