[菜农助学交流] 使用GPIO模拟IIC时序进行IIC的读写操作
7445|8
 楼主| denvice 发表于 2011-7-12 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看多了大家奉献的帖子,这里我也奉献一帖,虽然新唐单片机的IIC够多,但是我实在是无聊呵呵写了一个GPIO模拟IIC的程序,和大家一起来学习学习。
函数功能:通过PA.0,PA.2向2404写入和
读出单字节数据。写入以后将数据读出来,
如果写进去的数据和读出来的数据相等,
则让PB.0的LED闪烁起来
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "DrvGPIO.h"
#include "DrvSYS.h"
void start(void) //起始信号
  DrvGPIO_SetBit(E_GPA, 0);         //sda=1
  DrvSYS_Delay(5);                    //延时5us
  DrvGPIO_SetBit(E_GPA, 2);          //scl=1
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPA, 0);          //sda=0
void stop(void) //停止信号
void waitack(void)//等待应答信号
int i;
DrvGPIO_Open(E_GPA,0, E_IO_INPUT); //将sda置为输入
while(DrvGPIO_GetBit(E_GPA,0)&&i<255)
i++;
DrvGPIO_Open(E_GPA,0, E_IO_OUTPUT);//将sda置为输出
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA, 2);          //scl=0
void noack(void) //非应答信号
  DrvSYS_Delay(5);
void ack(void)          //应答信号
  DrvSYS_Delay(5);
void write8bit(int input)         //写一个字节数据
     int i;
   for(i=0;i<8;i++)
   if((input<<i)&0x80)
   else
   DrvSYS_Delay(5);
int read8bit(void)                   //读一个字节数据
int temp,rbyte=0;
        for(temp=0;temp<8;temp++)
         rbyte=rbyte<<1;
         if(DrvGPIO_GetBit(E_GPA,0))
         rbyte=rbyte|0x01;                           //延时5us
     DrvSYS_Delay(5);
        DrvGPIO_ClrBit(E_GPA, 2);          //scl=0 //调试连续读操作时发现不能将SCL拉高读完一次数据后
        return(rbyte);
void init(void)
void writebyte(int add,int dat)          //将一个字节数据dat写入某个地址add
start();
if(add>=256)                                                //2402的地址是A0,但是2404的高256位地址为A2
write8bit(0xA2);
else
write8bit(0xA0);
waitack();
if(add>=256)
write8bit(add-256);
else
write8bit(add);
waitack();
write8bit(dat);
waitack();
stop();
int readbyte(char add)
        int byte;
        start();
        if(add>=256)
        write8bit(0xA2);
        else
        write8bit(0xA0);
        waitack();
        if(add>=256)
        write8bit(add-256);
        else
        write8bit(add);
        waitack();
        start();
        if(add<256)
        write8bit(0xA1);
        else
        write8bit(0xA3);
        waitack();
        byte=read8bit();
        noack();
        stop();
        return byte;
void delay_loop(void)
uint32_t j;
                 for(j=0;j<60000;j++);
int main()
    int a;
        UNLOCKREG(x);    //解锁
        DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);          //配置晶振
    DrvSYS_Delay(5000);
        LOCKREG(x);
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 0, E_IO_OUTPUT);//将管脚配置为输出
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT);//
        DrvGPIO_Open(E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT);//
        DrvGPIO_Open(E_GPB, 0, E_IO_OUTPUT);//
    writebyte(20,3);     //将3写入2402的地址20的寄存器中
    delay_loop();
        a=readbyte(20);                 //读取2402地址20处的数据
         while(1)
                 if(a==3)
        DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,0);
        delay_loop();
        DrvGPIO_SetBit(E_GPB,0);
        delay_loop();
 楼主| denvice 发表于 2011-7-12 13:22 | 显示全部楼层
自己顶一个
hotpower 发表于 2011-7-13 10:47 | 显示全部楼层
不错!值得鼓励。
GPIO模拟I2C最大的好处是熟悉IIC协议。
不过ack()和noack()应该有测试返回值才能通用和安全。
 楼主| denvice 发表于 2011-7-14 09:58 | 显示全部楼层
感谢神赐了我一条裤子啊:)
hotpower 发表于 2011-7-14 11:08 | 显示全部楼层
虽然奖励了裤子,但不鼓励在新唐的m0上软件模拟iic。
 楼主| denvice 发表于 2011-7-14 16:02 | 显示全部楼层
呵呵确实不值得鼓励,只是方便大家学习IIC
恋子炎 发表于 2013-5-3 09:36 | 显示全部楼层
waitack里面的i有什么用?
恋子炎 发表于 2013-5-3 17:50 | 显示全部楼层
这几句貌似没什么用吧,写完8个bit之后就可以直接进入,等待ACK了啊,为什么还要这样做呢?
Harvard 发表于 2018-8-16 19:57 | 显示全部楼层
为何不鼓励? 大神, 是因为自带的iic 足够稳定,没必要? 还是其他原因
