森利威尔电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管); 大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越。
深圳市森利威尔电子有限公司 专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A\2A\3A 12V1A\2A\3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017 概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过150V。SL3038 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达10A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 SL3038 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/10A,5V/3.1A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V 系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE交换机降压芯片,POE交换机降压IC、POE供电芯片,POE交换机供电IC,POE交换机电源芯片、POE交换机电源IC,POE交换机降压供电芯交换机片,POE电源管理芯片,POE交换机电源管理IC、POE交换机降压供电芯片,POE交换机降压供电IC交换机
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC、POE供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控电源芯片、POE安防监控电源IC,POE安防监控降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE安防监控电源管理IC、POE安防监控降压供电芯片,POE安防监控降压供电IC安防监控36V48V 50V 55V 60V系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE系统降压芯片,POE系统降压IC、POE系统供电芯片,POE系统供电IC,POE系统电源芯片、POE系统电源IC,POE系统降压供电芯片,POE系统电源管理芯片,POE系统电源管理IC、POE系统降压供电芯片,POE系统降压供电IC 24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V降压芯片,降压12V2A 5V2A 4.2V2A 7.4V2A 24V2A 电瓶车控制器系统,摩托车控制器系统,电瓶车USB充电器。
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V降压芯片,降压12V2A 5V2A 4.2V2A 7.4V2A 24V2A 电瓶车控制器系统,摩托车控制器系统,电瓶车USB充电器。 24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V降压芯片,降压12V2A 5V2A 4.2V2A 7.4V2A 24V2A 电瓶车控制器系统,摩托车控制器系统,电瓶车USB充电器。 深圳市森利威尔电子有限公司 李生13684944822 QQ:2355368877 |
