3.7V供电如何通过运放把-3.00v~1.00V转换成 0~3V
15223|38
lilinfei520 发表于 2018-2-9 14:57 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-2-9 11:45
R1和R2的值的取值依据是:当 输入是-3V时,要将+端分压为0V。(这样无论放大比例电阻是多少,输出都是0V ...
可以这样理解,你用虚短和虚断列出输出和输入之间的表达式
niuminghui2008 发表于 2018-2-9 15:46 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2018-2-6 08:23
理论功底深厚?开玩笑的吧,在论坛里,我的学历是最低的,基础也是最薄弱的,微积分我都没有学过。 ...
这么谦虚!
小和尚520 发表于 2018-2-9 16:38 | 显示全部楼层
如果输出不是0,例如1~3V,就不能用这个电路结构了
小和尚520 发表于 2018-2-9 16:39 | 显示全部楼层
lilinfei520 发表于 2018-2-9 16:46 | 显示全部楼层
可以啊,对于增益大于等于0.5的情况都可以,你列出输入与输出的等式就知道行不行了
小和尚520 发表于 2018-2-9 21:16 | 显示全部楼层
可以啊,对于增益大于等于0.5的情况都可以,你列出输入与输出的等式就知道行不行了 ...
实在搞不出来,请大神明示
小和尚520 发表于 2018-2-9 22:53 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2018-2-5 08:42
之前的电路有问题,重新设计,以下两幅电路希望能帮到你。
qianreng 发表于 2018-2-10 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
这是我做的模拟电路
lilinfei520 发表于 2018-2-10 19:22 | 显示全部楼层
实在搞不出来,请大神明示
最后的公式是根据楼主的要求写出来的输出与输入的关系
lilinfei520 发表于 2018-2-10 19:24 | 显示全部楼层
这是我做的模拟电路
给你点赞,你这个电路电阻计算简单,就是3V的电压要另外提供(楼主的电源电压是3.7V,比如电阻分压,基准源等)
模拟粉 发表于 2018-2-12 19:02 | 显示全部楼层
请问这个图左边那个运放的功能是?
r13的作用是什么?
奥巴羊 发表于 2018-2-12 19:38 | 显示全部楼层
请问这个图左边那个运放的功能是?
r13的作用是什么?
R7,R8,R10,R9,D3,D2和U3组成绝对值电路(将-3V~1V转为3V~1V),R11,R13,R14,R12,R15和U4组成加法电路(将-3V~1V与3V~1V对应相加,输出0V~2V),R16,R17,R18和U5组成同相放大器(将0V~2V放大到0V~3V).
鸟鸟 发表于 2018-2-13 09:56 | 显示全部楼层
模拟粉 发表于 2018-2-13 11:24 | 显示全部楼层
R7,R8,R10,R9,D3,D2和U3组成绝对值电路(将-3V~1V转为3V~1V),R11,R13,R14,R12,R15和U4组成加 ...
左边这个好像不像标准的绝对值电路,像个减法器,
还请大神祥细说说原理
奥巴羊 发表于 2018-2-13 14:26 | 显示全部楼层
还请大神祥细说说原理 ...
在这里,将VI设为0V,D2导通,被钳制为0.7V,D3不导通,故U3同相端为0V,当VI<0,D3导通,U3同相端电压被钳制在0V,根据虚短,U3输出为正电压,当VI>0,D3不导通,U3同相端电压为VI,根据虚短,U3输出为正电压,另外这个电路有个问题,不予采纳。
模拟粉 发表于 2018-2-13 15:50 | 显示全部楼层
在这里,将VI设为0V,D2导通,被钳制为0.7V,D3不导通,故U3同相端为0V,当VI0,D3不导通,U3同相端电压 ...
能否说一下哪里有问题?
想知道
奥巴羊 发表于 2018-2-13 16:18 | 显示全部楼层
能否说一下哪里有问题?
想知道
加法器环节有问题,-3~1与3~1对应相加得到0~2,其中-3~0与3~0相加恒为0。
模拟粉 发表于 2018-2-13 17:52 | 显示全部楼层
就是没有按比例压缩和向上平移吧?没有28楼图的效果
capron 发表于 2018-2-17 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
28楼的电路最好,但电阻值适当调大些,431做个基准就行,如果楼主是用单片机采样的话,连运放都可以免掉,把28楼的电路去掉运放和运放反馈回路的两个电阻即可,(-3v,1v)对应0~2V,ADC直接采样
