[技术讨论] 请大家出出主意,公司产品被盗版了,我们该怎么办?
22531|120
z_no1 发表于 2018-2-13 09:31 | 显示全部楼层
sxhhhjicbb 发表于 2018-2-11 13:21
反汇编,直接去掉这此代码
那你联网时就不会被认可了.
功能呢其实一样,就是上不了网.
或者自己也建一个网?
大道至简 发表于 2018-2-15 16:59 | 显示全部楼层
有内鬼吧
大道至简 发表于 2018-2-15 17:02 | 显示全部楼层
有内鬼,拿了你们公司的工资,又拿了竞争对手的酬劳
大道至简 发表于 2018-2-15 22:48 | 显示全部楼层
如果有内鬼,加密有卵用
gxs64 发表于 2018-2-16 15:40 | 显示全部楼层
如果有内鬼,加密有卵用
加密分为工程师级别和老板级别。老板将写好后的加密芯片交给工程师即可。
capron 发表于 2018-2-17 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
走法律,取证时间都费了一年时间,费用就先交20万吧,传票过去,人家跟你折腾,需然和你的相同,但可以说不是抄你的,于是,他们向法庭提出依据,或者同行类同的东西来,他们就有1年得时间耗下去,加上自己取证又要1年时间,就两年了过去了,,就算开庭赢了,他们如果不服气,还可以二审,又要时间,还得多花二审的费用,心累。还是把产品做得保密性好些省心。
capron 发表于 2018-2-17 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
记住,你自个去取证,或者自己说这个软件或者电路100%是抄你的,这样是没有意义的,要拿到对方的机器,有fa票,有客户使用现场,这才只是证明他们正在通过正规的销售流程进入市场而已,接下来,你还要通过和律师反复的沟通取证。说白了现在的律师也是赚钱,他给你说能赢的概率相当高或者说很高,你注意我的词,你就别问他是不是能保证能赢,否则你就幼稚了,因为法庭不是他家的。反正到头到尾,输赢不重要,重要的是你钱和时间必须得先花费掉!
emco 发表于 2018-2-19 18:47 | 显示全部楼层
走法律途径
vvben 发表于 2018-2-22 10:45 | 显示全部楼层
用加密芯片, 那种高级别的加密芯片, 金融等级的,
BCM58101这种, 但是你的开发难度也会大一些, 因为这种芯片不是协助型的, 所有的代码都是在这个芯片上面跑,
所以你要先熟悉这种芯片的开发.
但是这种芯片用了以后就可能一劳永逸, 别人难**
z_no1 发表于 2018-2-25 10:48 | 显示全部楼层
BCM58101这种, 但是你的开发难度也会大一些, 因为这种芯 ...
**也就是几个层次
1:把你的代码原封不动的抄去.
2:把你的代码改了**,
3:重新开发了,硬件一样,功能一样,代码完全不一样.
4:重新开发了,功能近似,可能还多,软硬件都不一样.
对后面的加密芯片也没什么办法.除非你有不公开的算法用来提高性能的.比如航空发动机加工中心瑞士产的就有自己的核心算法.你破不了就没法盗.
叫爸爸送切糕 发表于 2018-2-25 16:45 | 显示全部楼层
只能走法律程序了,不过一般都没戏
bluerain 发表于 2018-2-26 09:37 | 显示全部楼层
什么高端的产品在国内不可以盗版呀?有的是买你个产品拆机看硬件,回头自己写的软件。有时候是直接抄板的,再请人写软件(这种不属于盗版,毕竟软件是人家自己写的,你只能做产品时申请专利才能维权),甚至找你公司内部的人买软件。你助手,生产部的,等等可以拿到程序的人都有可能卖。如果你加密不严格,最有可能解密的,但是解密的都是烧写文件,一般不会反汇编再修改程序,成本太高。
所以,专利,专利,没专利一切都没用。
yanyanyan168 发表于 2018-2-26 10:52 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2018-2-6 17:11
我们的产品也常被盗版,官司也打过,没用的,打官司非常繁琐,也很难打赢,如果要升级吧,难,有的做的很成 ...
用的是哪一型号的ATMEL的加密芯片?
z_no1 发表于 2018-2-26 22:07 | 显示全部楼层
什么高端的产品在国内不可以盗版呀?有的是买你个产品拆机看硬件,回头自己写的软件。有时候是直接抄板的, ...
专利也可以绕过的.
