分压之后,三极管的压降不确定,最后检测的数据不对,用mos管,压降怎么算?
1793|12
 楼主| 谁的青春 发表于 2018-2-6 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2018-2-6 19:00 | 显示全部楼层
数据手册上有S-D极的电阻变化曲线。
实际上你用三极管也是可以的,但要保证三极管工作在完全通导状态,完全通导状态压降基本就是固定的了。
airwill 发表于 2018-2-6 19:37 | 显示全部楼层
好象没头没脑的一问, 不知道什么电路, 什么结构什么应用.
能否把问题和条件先描述一下.
jstgotodo 发表于 2018-2-7 22:06 | 显示全部楼层
线性有问题吧。
iamaiqiyi 发表于 2018-2-7 22:06 | 显示全部楼层
这个分压可以使用电阻。
jstgotodo 发表于 2018-2-7 22:15 | 显示全部楼层
可以使用线性拟合。
iamaiqiyi 发表于 2018-2-7 22:15 | 显示全部楼层
三极管的降压好像不太行。
dirtwillfly 发表于 2018-2-8 08:22 | 显示全部楼层
能否把问题和条件先描述一下. ...
用mos管或三极管控制电阻分压电路的通断
airwill 发表于 2018-2-8 08:44 | 显示全部楼层
你可以上个图吗
@qinlu123 :不是牛,简直是神仙,  发表于 2018-2-8 17:35
你不觉得,一堆回答问题的更牛吗  发表于 2018-2-8 13:47
tianye907 发表于 2018-2-9 13:54 | 显示全部楼层
你这个时我的问题哇。解决办法就是两个电阻用大阻值,不用三极管。
dirtwillfly 发表于 2018-2-28 20:51 | 显示全部楼层
可能他遇到了和你相同的问题
