UV紫外灯管使用寿命一般是以辐射紫外线的衰减为标准,一般国际上通行的标准使用时间,低功率密度的灯管,功率密度为40~80W/cm,使用寿命为1000h以上,工业发在国家产品将以此标准确定为2000h。而高功率密度UV灯管,功率密度大于80W/cm,使用寿命为600~800h。
应该注意,UV灯管到达使用寿命期限并非代表不能继续使用,只是指UV灯管在相同能量输入而产生的可利用紫外线强度不够,也就是说紫外线输出功率低,造成能量损失。
在实际应用中以能否固化为标准,但要考虑整体成本,毕竟如果延长干燥固化时间的话,会降低效率。
氙灯灯管会随着使用时间的增加导致辐照度强度降低,且氙灯灯管的寿命有限,是氙灯耐候试验箱中易耗品,所以氙灯灯管在其达不到辐照度强度时需要进行更换。以下是上海千实工程师整理的更换步骤:
第一步:关掉试验箱总电源,拆掉设备顶部的盖板。
第二步:分别拆掉三个灯罩的绝缘板固定螺丝。
第三步:拆掉固定灯管的铜质螺丝螺母后,再松开灯管两端的螺母,取下灯管。
第四步:因为灯管属于风冷金属轴向疲劳试验方法型,所以灯管散热是由鼓风机把灯罩外相对冷却的空气加压打入到灯罩内,带走灯管表面的热量,同时加压后的冷却空气也会带入一定量的灰尘,累积一段时间后灰尘会附着在滤光金属温度室温片表面降低光气密试验机的穿透率,同时附着在灯管表面影响灯管散热。所以根据试验箱现场的工弹簧疲劳寿命作环境,定期擦拭灯管和滤光片。带上白色手套,用5%浓度的医用酒精和无尘布擦拭滤光片的两面,以及灯管表面。
第五步:以此安装好三支灯管后,拧紧接线柱,盖上绝低碳钢试件扭转破坏是缘板,锁紧螺丝。
第六步:打开试验箱电源,试验辐照强度。
