FLASH操作需要关闭中断么?
3946|34
mituzu 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
FLASH操作是什么程序?
updownq 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
中断影响不是很大。
sanfuzi 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
影响flash的读写操作。
gygp 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
这个数据读写应该正常。
chenci2013 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
这个数据写入的时候不需要
biechedan 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
并口flash没有问题。
wangdezhi 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-2-11 12:39
需要关断中断  否则擦除或读写会出错
读写程序会继续。
isseed 发表于 2018-2-14 16:53 | 显示全部楼层
FLASH的读写操作很简单。
SPI的程序吗?
angerbird 发表于 2018-2-20 18:01 | 显示全部楼层
好的程序开发是离不开中断的合理利用的
smilingangel 发表于 2018-2-20 20:15 | 显示全部楼层
关闭中断在适当时机是可以的
comeon201208 发表于 2018-2-20 20:30 | 显示全部楼层
这个尽量减少中断的使用的
comeon201208 发表于 2018-2-20 20:33 | 显示全部楼层
这个最好是关闭其他中断的
zhao2014 发表于 2018-3-12 23:23 | 显示全部楼层
正在学习FM24C16,数据有时正确,有时错误,可能也是没有关中断的原因,明天试试把中断关掉看看情况如何?
liuhuaqiang1118 发表于 2018-6-2 15:55 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2018-2-14 16:52
没有必要关闭中断。
我也发现DATAFLASH有时就不对了。不知道时是那些方面引起的
