VC6迁移到VC2008SP1
3161|34
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:33 | 显示全部楼层
刚刚又测试了一下,改用Multi-Byte,跟踪发现,,_CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev在准备释放之前,也是被改变了的,但是此时delete[]一切正常
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:35 | 显示全部楼层
我认为,_CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev被改变或许是正确的行为,但是为什么UNICODE环境下delete[]会失败呢?
juventus9554 发表于 2018-2-13 17:39 | 显示全部楼层
那跟CyUSB.lib有什么关系,建议你把分配和释放的代码都贴出来,你现在贴的不全,分配的地方没有贴。
stly 发表于 2018-2-13 17:42 | 显示全部楼层
LPTSTR lpszPathName = new char[_tcslen(lpszConfigFile)+1];
debug模式下的delete会检查释放的内存并将其填入0xcc。
llljh 发表于 2018-2-13 17:44 | 显示全部楼层
lz真的很强大。。。。这种山寨级别的用法我还是第一次见。。。。
pengf 发表于 2018-2-13 17:45 | 显示全部楼层
pBlockHeaderPrev改变是正常的,你再检查一下是否存在越界问题,可能某个地方计算字符串的长度出错了。
另外,也可能是你使用的lib在处理Unicode时存在问题。
pengf 发表于 2018-2-13 17:46 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:47 | 显示全部楼层
分配的地方已经贴了。
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:48 | 显示全部楼层
之所以提到CyUSB.lib,是因为该lib导出了一个类CyUSBDevice,我的类CEmuDevice继承自此类,CyUSB.lib是一个静态的library,而我的工程是/MDd的,故我怀疑是因为link到了不同的CRT库,导致在不同的堆,检查失败。
supernan 发表于 2018-2-13 17:49 | 显示全部楼层
在释放之前就出错了。DEBUG版本下,释放之前会进行堆校验,就是在这里出错的。故我想和填入0xCC没有关系。
unicode下LPCTSTR 和LPTSTR是不同的,需要进行转换。
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:51 | 显示全部楼层
似乎不存在越界,我的程序对lpszPathName指向的内存的处理流程很简单,就是在UI线程中new,传递给worker thread,worker thread调用CEmuDevice的一个成员函数对字符串所表示的文件进行处理(该字符串表示了一个文件的路径),随即就delete[]之。
经过跟踪,该字符串在new之后,delete之前,并没有发生变化,唯一的变化就是pBlockHeaderPrev改变了。
xxrs 发表于 2018-2-13 17:52 | 显示全部楼层
可以先注释掉一部分代码,确定问题与哪里的代码有关。
 楼主| dingy 发表于 2018-2-13 17:52 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
