28335用spi控制MPU6500的问题
2829|18
 楼主| Rospiers 发表于 2018-2-22 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在可以通过spi读取到数据,但是我该怎么对mpu6500进行配置呢?
根据我自己的理解,mpu6500里面有它相关配置的寄存器,我需要通过对寄存器进行赋值来完成对mpu6500的配置。
如果我的理解是对的,那么我该如何对mpu6500的寄存器进行赋值呢?是不是需要先定义mpu6500的寄存器然后再进行其他操作?   我在网上找了好久也没有找到相关的资料  求大神们指点我一下
Lewisnx 发表于 2018-2-22 12:22 | 显示全部楼层
用SPI读取数据的话  可以先发命令禁止I2C   然后发X\Y\Z地址读数据就可以  可以连续读数
CCompton 发表于 2018-2-22 12:35 | 显示全部楼层
初始化 对准之类的不需要么?
Richardd 发表于 2018-2-22 12:49 | 显示全部楼层
程序下载之后  程序自动运行 并报错
C28xx: Trouble Removing Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x9fb4: (Error -1066 @ 0x9FB4) Unable to set requested breakpoint in memory. Verify that the breakpoint address is in writable memory. (Emulation package 5.0.872.0)
不知是什么原因
Mattheww 发表于 2018-2-22 15:11 | 显示全部楼层
你这报错是DSP配置问题报错吧
Erichk 发表于 2018-2-22 15:25 | 显示全部楼层
0x9fb4处,在执行Finish Auto Run时,去掉断点出现了问题。不能在存储器中设置需要的断点。核实断点地址在可写存储器中
Thorald 发表于 2018-2-22 15:44 | 显示全部楼层
是什么问题导致的呢?
Bjorn 发表于 2018-2-22 16:02 | 显示全部楼层
芯片被锁死了吗?
Rollo 发表于 2018-2-22 16:22 | 显示全部楼层
楼主可以先学习一下DMP,应美盛有官方的motion_driver,那应该是你需要的东西。
aspoke 发表于 2018-2-22 22:01 | 显示全部楼层
推荐iic的读取方案
232321122 发表于 2018-2-22 22:02 | 显示全部楼层
正常的spi通信没有使用过吗
ghuca 发表于 2018-2-22 22:02 | 显示全部楼层
楼怎么不使用mpu6050呢
soodesyt 发表于 2018-2-22 22:03 | 显示全部楼层
只是用过I2C读取过。
mnynt121 发表于 2018-2-22 22:03 | 显示全部楼层
网上有很多的例程可以参考学习。
232321122 发表于 2018-2-22 22:07 | 显示全部楼层
寄存器的定义查看mpu6500
ghuca 发表于 2018-2-22 22:07 | 显示全部楼层
或者使用集成的三轴传感器9050
soodesyt 发表于 2018-2-22 22:07 | 显示全部楼层
SPI的读取方案没有使用过。
mnynt121 发表于 2018-2-22 22:07 | 显示全部楼层
楼主可以借鉴一下STM32读取的程序。
aspoke 发表于 2018-2-22 22:08 | 显示全部楼层
iic可以跟其他的一些芯片联合使用的。
