Error[Pe065]: expected a ";"找不到问题
9425|16
 楼主| Rangar 发表于 2018-2-23 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
    static uchar index = 0;
    results[index++] = ADC12MEM1;               // Move results
    if(index == Num_of_Results)
        uchar i;
        average = 0;
        for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
            average += results;
        average >>= 5;                            //除以32
        index = 0;
        tcnt++;
        if(tcnt == 250)      //主要是降低串口发送速度
            LPM1_EXIT;
            tcnt = 0;
Error[Pe065]: expected a ";" F:\MSP430\最终\main.c 185
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error F:\MSP430\最终\main.c 207
中断一样的没有改  在另一个程序里面就能用
不知道这个程序为什么会出现这个问题
Stannis 发表于 2018-2-23 12:32 | 显示全部楼层
你双击下错误指示,跳到那一行看一下。是哪一行提示的错误先
Brand2 发表于 2018-2-23 12:42 | 显示全部楼层
也有可能是前面有句语句少个“;”号
Soraka 发表于 2018-2-23 13:44 | 显示全部楼层
那一句里有中文字符,没显示出来的,你可以删了重新打
Garen2 发表于 2018-2-23 13:51 | 显示全部楼层
再不行检查头文件里面变量,常量声明是不是少个;号。
Ryze 发表于 2018-2-23 13:58 | 显示全部楼层
应该是少个}或{ ,仔细检查下。
Varus 发表于 2018-2-23 14:11 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?能分享一下么?  应该不是少了或者多了“{”的输入错误!  另外一个中断程序可以用,这个就不能用了为什么?
Snow7 发表于 2018-2-23 14:40 | 显示全部楼层
我有个程序也出现这样的问题了“Error[Pe065]: expected a ";" ”,后来仔细检查发现少了一个“}”,你把程序中中括号检查一下,也许就可以解决了
android2 发表于 2018-2-23 14:48 | 显示全部楼层
应该是芯片型号选择的问题,你换一个芯片型号,我的换完之后就可以了,不知道你的行不行,你试试
拉克丝 发表于 2018-2-23 15:00 | 显示全部楼层
是不是字体的原因,也或者是少了 }号
dirtwillfly 发表于 2018-2-23 20:46 | 显示全部楼层
不要使用中文目录
jkl21 发表于 2018-2-23 22:09 | 显示全部楼层
双击之后是哪里的问题?
uiint 发表于 2018-2-23 22:10 | 显示全部楼层
这个指向哪一行?
jkl21 发表于 2018-2-23 22:11 | 显示全部楼层
可能中文英文分不清了。
uiint 发表于 2018-2-23 22:11 | 显示全部楼层
是不是使用的是中文了?
baimiaocun2015 发表于 2018-2-24 19:22 | 显示全部楼层
这一块程序的是没啥问题的,在检查下分好是不是都是英文状态下的
baimiaocun2015 发表于 2018-2-24 19:23 | 显示全部楼层
然后看下你那个工程的,是不是本身某一处就缺少;的
