 【经典51懒人5步速成法-04】三大外设的开发与可重用代码
 广东职业技术学院  欧浩源 在51内核的单片机中,主要有外部中断、定时计数和串行通信三大外设。在其他的嵌入式芯片中,这三个外设也是必不可少的。三大外设的程序设计实际上就成了51单片机最基础核心,掌握着三个部分的设计思路是学习单片机开发的必经之路。
 编写三大外设的程序实际上有很多类似的地方。它们都需要进行初始的寄存器配置,也就是初始化,它们都和中断有关,都需要编写中断服务函数。因此,对于每一个外设,我们都需要编写一个初始化函数和中断服务函数。这些函数在不同的应用工程中实际上都差不多,也就是说代码的重用性很高。
 1、外部中断模块
 在51单片机中有INT0和INT1两个中断模块,外部的触发信号可以是电平,也可以是边沿,由寄存器TCON的IT0和IT1位来决定。
 2、定时/计数模块
 在51单片机中有T0和T1两个定时器,对内部可以定时,对外部可以计数。在初始化的时候,需要确定该模块是定时功能还是技术功能,工作模式是什么,最大计数值是多少。
 3、串行接口模块
 在51单片机的串行接口中,产生波特率需要占用定时器T1,发送数据时,将内容放到SBUF中,数据发送完毕,TI会置1。当完整接收到一个数据后,RI会置1,这时从SBUF中将内容读出即可。不管是TI还是RI标志位,都需要人工清0。
 一般情况下,发送数据采用查询方式,接收数据采用中断方式。
 4、小结
 掌握了51单片机的三大外设,就等于掌握了51单片机的编程核心。在下面的一节中,我将以一个小案例阐述编写一个基础应用的基本思路和编码步骤。
