DSP程序烧写以后要重新上电才能运行,如何做到自己恢复?
4299|8
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-1 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2个板子,一个板子是DSP的板子
还有一个板子是给DSP供电的板子。
请问如何做可以使DSP程序烧好以后不断电,过几秒或者更短的时间能自己重新上电?
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-2 10:53 | 显示全部楼层
成了,就是用看门口狗来复位。
代码如下:
EALLOW;
   SysCtrlRegs.SCSR = 4;//WDRST模式复位。   EDIS;
   EDIS;
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.WDCR = 0x00;
   EDIS;
我是程序烧好以后直接复位。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-2 16:12 | 显示全部楼层
还是不行,没有完全复位啊。。。
我看了一下现象以为就好了,其实程序完全跑飞了,通信都没有了,重新上电才能用。。
pener 发表于 2018-3-8 17:28 | 显示全部楼层
有没有软复位功能
airwill 发表于 2018-3-13 19:24 | 显示全部楼层
烧完程序, 直接运行. 难道编程器没有这个功能吗
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-22 09:20 | 显示全部楼层
还是用看门狗做的。。
之前通信没配置好,现在可以了。
EALLOW;
   EDIS;
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.WDCR = 0x2f;
   EDIS;
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-22 09:21 | 显示全部楼层
有没有软复位功能
就是用软复位做的。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-22 09:23 | 显示全部楼层
SEED-XDS510PLUS有这个功能吗?
感觉程序烧好以后就卡住了。
zhangmangui 发表于 2018-3-22 22:40 | 显示全部楼层
你说的重新上电是电源实现还是类似于DSP复位一下
如果是重新上电  最好看看供电板中怎么能程控一下
如果是要复位  最好能拉出一个脚   等烧写完成后此引脚就会被控制
比如输出低电平  将低电平引脚最为一个复位源   增加复位芯片  这个芯片一般都是通过电容大小配置延迟时间
