[电路/定理] 关于光电倍增管的前置放大电路的输出信号
4022|32
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-3 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把PMT放到暗室里(完全封起来了,怕漏光又用黑胶带粘把缝粘了一圈),暗室温度保持在零下3度以下。前置放大电路只是单纯的I/V变换,取样电阻1K。然后输出信号波形是这个样子的,我感觉不大对。
@xch :多谢  发表于 2018-3-27 08:35
xch
@qinlu123 :也可以使用库伦计电路来测量  发表于 2018-3-26 18:04
xch
@qinlu123 :积分电路处理  发表于 2018-3-26 18:03
@xch :PMT探测微弱光源时,输出的脉冲有高有低该怎么处理。  发表于 2018-3-26 16:42
@xch :多谢  发表于 2018-3-12 08:31
xch
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8862 参考技术指标  发表于 2018-3-9 00:56
xch
@qinlu123 :如果非要用opa做前级I-V变换,linear 的OPA 比较好,LTC6268/LTC6269.  发表于 2018-3-8 20:48
xch
@qinlu123 :我们第一级用低噪JFET,不用电流反馈型opa。把信号看成视频信号来放大  发表于 2018-3-7 18:36
@xch :能不能给我推荐个放大器啊  发表于 2018-3-6 14:11
@xch :多谢指点,我拆了一个国外的设备,上边用的是OPA602.  发表于 2018-3-6 13:55
xiaxingxing 发表于 2018-3-3 21:11 | 显示全部楼层
光信号的频率是多大呢?
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-5 08:28 | 显示全部楼层
光信号的频率是多大呢?
没有光信号,在暗室里测暗电流。
zyj9490 发表于 2018-3-5 09:01 | 显示全部楼层
滤波处理。PMT的电源没整好吧。
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-5 11:20 | 显示全部楼层
滤波处理。PMT的电源没整好吧。
PMT的电源用的现成的带微高压的底座,+15V供电的那种。
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-5 11:58 | 显示全部楼层
滤波处理。PMT的电源没整好吧。
之前那套暗室拆过,我估计拆坏了。我又找了一个没拆过的暗室,温度制冷到零下3度以下。前置放大器依然仅仅是I/V转换,采到的波形如下图。不知道这样是不是正常的。
zyj9490 发表于 2018-3-5 12:10 | 显示全部楼层
应是PMT的噪声,可作滤波处理,
zyj9490 发表于 2018-3-5 12:11 | 显示全部楼层
之前那套暗室拆过,我估计拆坏了。我又找了一个没拆过的暗室,温度制冷到零下3度以下。前置放大器依然仅 ...
没有联结PMT时,输出是不是很稳定?
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-5 12:12 | 显示全部楼层
没有联结PMT时,输出是不是很稳定?
很稳定
zyj9490 发表于 2018-3-5 12:14 | 显示全部楼层
如果是这样,应是PMT特性决定的,PMT内部的物理量子运动有个别的粒子进去。或是本身的温度运动,完全可以一定的带宽进行滤除。
zyj9490 发表于 2018-3-5 12:16 | 显示全部楼层
或是更冷的条件下,如这样的传感器,无线喑室及极冷温度的环境条件很重要。
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-5 12:51 | 显示全部楼层
或是更冷的条件下,如这样的传感器,无线喑室及极冷温度的环境条件很重要。 ...
谢谢您的指点
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-28 15:27 | 显示全部楼层
@xch 我看老外的前级是用OPA602来做的,我也买了几个拆机的OPA602(真的太贵又怕是假的)做实验效果挺好的,但是太贵了所以我从ADI上找了一个ADA4637价格便宜的多看参数也不比OPA602差。还麻烦帮忙评价一下这颗放大器能不能用。AD8066、AD8067看着也挺好。
雪山飞狐D 发表于 2018-3-28 15:31 | 显示全部楼层
IV变换的反馈电阻处需要加电容进行带宽限制,根据你的响应速度选择,也可以用软件仿真一下
 楼主| qinlu123 发表于 2018-3-28 15:35 | 显示全部楼层
IV变换的反馈电阻处需要加电容进行带宽限制,根据你的响应速度选择,也可以用软件仿真一下 ...
仿真模型还是挺难建立的。
wznhust 发表于 2018-4-9 12:10 | 显示全部楼层
PMT底噪不应该这么高
 楼主| qinlu123 发表于 2018-4-10 09:55 | 显示全部楼层
PMT底噪不应该这么高
多谢指点
