[STM32F1] 求助,STM32F103 中断函数问题。
1153|4
 楼主| mwj123 发表于 2018-3-3 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前感谢大家的帮助,根据大家的意见更改了程序,大致思路如下
设置usart接收数据中断,然后在中断函数中以数组变量作为缓冲区接收数据,然后定义全局变量在主函数里判断,但为什么还是没有反应。。
--------------------------具体程序如下-------------------------
// 串口中断服务函数
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
                //--------------------以下为判断函数--------------
    uartTemp[i]=USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
        if(uartTemp[i]==0xff)
                i++;
        if(uartTemp[i]==0x00)
                n++;
   if(i==3)
                 a=(uartTemp[i]<< 8)&0xFF00;
         if(i==4)
                 b=(uartTemp[i]&0xFF)|a;
以下是主函数
extern uint8_t uartTemp[10];
extern uint16_t a,b;
extern int n,i;
int main(void)
{        USART_Config();
        LED_GPIO_Config();
        BEEP_GPIO_Config();
while(1)
{ if((0x64<b&&b<0x2BC)||n==3)
                                BEEP( ON );
                                Delay(0x00000F);
                                LED_RGBOFF;
                                n=0;
                                i=0;
                        else
                                BEEP( OFF );
                                Delay(0x00000F);
                                LED_RED;
zhuotuzi 发表于 2018-3-4 10:38 | 显示全部楼层
不会用debug这种。
huangcunxiake 发表于 2018-3-4 11:38 | 显示全部楼层
用HAL库做啊
xyz549040622 发表于 2018-3-4 17:57 | 显示全部楼层
没反应是什么意思,中断进去了没,哪句没反应,建议是实时观察需要监测的值,可以用串口打印来监测。
coderdd 发表于 2018-3-4 21:51 | 显示全部楼层
不明白你说的什么意思,最好表达清楚,哪一步没达到直接下断点分析,串口处理相对来说还是比较简单的
