[Kinetis] kinetis 硬件SPI通讯问题
906|0
 楼主| Latin_newday 发表于 2018-3-5 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译环境codewarrior 10.6,用PE生成SPI驱动,和AT45DB081D通讯过程中发现几个怪现象。
1.时钟频率设置太高,通讯不正常。(这颗SPI芯片读操作可以达到几M,实际设置500k左右才能每次都正常)
2.读操作过程,需要先读一个或两个无效字节,后面才能读到正确的数据。(数据波形没有无效字节)。
3.主程序读,可以正常读;改为主程序只写读命令,中断读数据,却读不出来数据。(看波形是CS信号提前拉高了)
群友帮我分析下,怎么解决这些问题?
