STC单片机下载软件:STC-ISP Ver6.86* 新版
14075|56
 楼主| autopccopy 发表于 2020-3-27 21:32 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.87C (2020-3-24)
  1. 修正"官方网站资源"中无法打开官网的问题
  2. 增加STC8H1K28系列
  3. 增加STC8G1K08T系列
  4. 增加STC8G1K08-8PIN系列
  5. 增加STC8G1K08A-8PIN系列
  6. 增加STC8G系列和STC8H系列的头文件
(5194)
stc-isp-15xx-v6.87C.rar
3.39 MB, 下载次数: 7
kaplhh 发表于 2020-4-15 14:06 | 显示全部楼层
如何去掉弹出窗口,实在是很烦人
 楼主| autopccopy 发表于 2020-4-16 21:12 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.87D (2020-4-16)
  1. 增加STC8H8K64U系列
  2. 增加STC8H8K64U系列硬件USB下载功能
(5293)
stc-isp-15xx-v6.87D(200416增硬件USB下载).rar
3.39 MB, 下载次数: 1
 楼主| autopccopy 发表于 2020-4-25 23:52 | 显示全部楼层
前天申请到STC8H的样片(**为TST:即测试版),准备试试USB硬件下载。 :)
(5351)
 楼主| autopccopy 发表于 2020-5-21 19:41 | 显示全部楼层
Ver6.87F (2020-5-11)
  1. 更新软件包中的CH340和PL2303的USB转串口驱动
  2. 发布项目程序增加登录密码选项
Ver6.87E (2020-4-27)
  1. 增加STC8H3K64S2系列
  2. 增加STC8H3K64S4系列
  3. 增加STC8H8K64U系列用户模式接收USB下载命令
     后不断电自动USB下载功能(不需要P3.2接地)
(5473)
stc-isp-15xx-v6.87Fs.rar
10.39 MB, 下载次数: 4
 楼主| autopccopy 发表于 2020-6-1 11:24 | 显示全部楼层
Ver6.87H (2020-5-29)
  1. 增加USB下载时ID号加密功能和自动增量功能
  2. 更新选型与价格表
  3. 头文件中增加用户寄存器F1的定义
  4. 修正发布项目程序无法运行的问题
  5. 串口助手中增加发送回车换行符功能
  6. 串口助手的多字符串增加转义字符的支持
(5516)
stc-isp-15xx-v6.87H(main).rar
10.39 MB, 下载次数: 12
 楼主| autopccopy 发表于 2020-8-7 09:22 | 显示全部楼层
Ver6.87L (2020-8-6)
  1. 增加STC12H1K08系列
  2. 增加STC8H2K64T系列
  3. U8W/U8W-Mini已支持对STC8H2K64T系列进行在线和脱机下载
  4. U8W/U8W-Mini已支持对STC12H1K08系列进行在线和脱机下载
     (注意使用U8W进行下载时需要正确选择封装引脚数)
  5. 更新Keil的CDB文件
    (增加STC12H1K08系列)
    (增加STC8H2K64T系列)
Ver6.87K (2020-7-14)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.37
     U8W/U8W-Mini增加直通模式
     U8W/U8W-Mini实现USB转串口直通模式的方法:
     1.1. 首先U8W/U8W-Mini固件必须升级到v1.37及以上版本
     1.2. U8W/U8W-Mini上电后为正常下载模式,此时按住工具
          上的Key1(下载)按键不要松开,再按一下Key2
         (电源)按键,然后放开Key2(电源)按键 后,
          再松开Key1(下载)按键,U8W/U8W-Mini 会进入USB
          转串口直通模式。
     1.3. 进入直通模式的U8W/U8W-Mini工具只是简单的USB转串口
          不具备脱机下载功能,若需要恢复U8W/U8W-Mini的原有
          功能,只需要再次单独按一下Key2(电源)按键 即可
(5831)
stc-isp-15xx-v6.87L(200806).rar
929.75 KB, 下载次数: 2
 楼主| autopccopy 发表于 2020-8-25 00:00 | 显示全部楼层
Ver6.87M (2020-8-21)
  1. 发布下载软件简化版版本(运行时不需要管理员权限)
     可防止被杀毒软件误报错
(5926)
stc-isp-15xx-v6.87M-tiny(200821).rar
232.83 KB, 下载次数: 0
stc-isp-15xx-v6.87M.rar
10.44 MB, 下载次数: 0
 楼主| autopccopy 发表于 2020-9-5 22:24 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.87N (2020-9-4)
  1. 用户接口的数据缓冲区大小扩展为2K字节
  2. 固件版本为7.3.12x以及后续版本的STC8系列芯片
     下载时添加的重要测试参数扩展为21字节,新增
     20MHz,27MHz,30MHz,33.1776MHz,35MHz和36.864MHz
     的IRC测试参数
  3. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.38
     (脱机下载时同步支持上面两个功能)
  4. 取消软件中的所有示例代码和头文件的编辑功能
     防止被误修改,代码复制以及文件保存功能维持不变
请测试
(5974)
stc-isp-15xx-v6.87N.rar
936.03 KB, 下载次数: 1
刚在STC官网看到,这个V6.87N是测试版,请注意使用。  发表于 2020-9-11 19:11
 楼主| autopccopy 发表于 2020-9-15 12:29 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.87O (2020-9-15)
  1. 解决发布项目程序无法设置用户口令的问题
(6020)
stc-isp-15xx-v6.87O.zip
13.7 MB, 下载次数: 0
stc-isp-15xx-v6.87O-tiny.zip
13.01 MB, 下载次数: 0
 楼主| autopccopy 发表于 2020-10-17 21:05 | 显示全部楼层
stc-isp Ver6.87P (2020-10-16)
  1. 解决下载文件时会出现网址不正确的问题
  2. 增加HID调试助手工具
  3. 增加芯片型号查找功能(单击 界面左上角【芯片型号】按钮进行查找)
  4. 范例程序列表内容自动根据界面的中英文进行切换
  5. 增加STC8C2K64S4系列
(6103)
stc-isp-15xx-v6.87P(201016增HID助手).zip
1006.31 KB, 下载次数: 0
 楼主| autopccopy 发表于 2020-11-26 00:14 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.87R (2020-11-25)
  1. 修正安装Keil仿真驱动会失败的问题
STC-ISP Ver6.87Q (2020-11-24)
  1. 增加STC8C2K64S2系列
  2. 增加STC16F40K128系列
(6285)
stc-isp-15xx-v6.87R(支持STC16;修复仿真驱动).zip
13.7 MB, 下载次数: 0
 楼主| autopccopy 发表于 2021-1-16 18:34 | 显示全部楼层
Ver6.88 (2021-1-6)
1. 智能选择485控制端口及控制电平
2. 修正STC8G1K17/STC8H1K17/STC8H1K28型号     使用U8W脱机下载时EEPROM操作异常的问题
(触发自动更新提示)
stc-isp-15xx-v6.88.rar
950.81 KB, 下载次数: 0
 楼主| autopccopy 发表于 2021-4-10 11:32 | 显示全部楼层
Ver6.88 (2021-1-6)
1. 智能选择485控制端口及控制电平
2. 修正STC8G1K17/STC8H1K17/STC8H1K28型号     使 ...
Ver6.88C (2021-4-7)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.42
     (U8W编程器默认使用LED显示模式1)
  2. 增加IAP15W414AS型号
  3. 增加IAP15W4K62S4型号
  4. 增加调节频率和编程硬件选项开关
Ver6.88B (2021-3-17)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.41
     (解决脱机下载时自动增量重复的问题)
  2. 加载的HEX文件出现地址重叠时进行错误提示
  3. 增加U8W编程器的LED显示模式2
  4. 增加菜单功能和快捷键功能
  5. 增加项目文件管理功能
  6. 增加配置文件管理功能
  7. 解决使能部分型号的自动增量功能时应用程序会异常关闭的问题
(6830)
stc-isp-v6.88C.zip
1021.41 KB, 下载次数: 2
