边沿触发中断的时机求教.
3179|4
 楼主| 静默 发表于 2011-7-15 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32外部中断边沿触发, 当外部信号从低电平到高电平变化时, 边沿触发的时机是什么(电平是?), 多长时间进入中断服务(无其他中断影响的情况下). 大伙帮忙解答, 最好附出参考文档出处(哪章哪节的)....  谢谢!
香水城 发表于 2011-7-15 09:54 | 显示全部楼层
低到高变化时边沿触发的时机是识别出高电平,高电平的判断标准请参考TTL标准。
进入中断服务的时间长度,请参考ARM的Cortex-M3手册中NVIC的相关章节。
swx2010 发表于 2011-7-15 10:45 | 显示全部楼层
2# 香水城
按键产生下降沿触发中断时,需要另外做去抖吗
香水城 发表于 2011-7-15 10:59 | 显示全部楼层
2# 香水城
这要看你的按键是否产生了抖动,如果没有抖动则不需要做去抖。
 楼主| 静默 发表于 2011-7-15 13:18 | 显示全部楼层
谢谢! 经过实测, 上升沿触发中断中, 当外部电平达到接近2.3V时, 就进入外部中断服务程序. 反过来, 外部中断电平若不超过2.2xV, 则会被认为永远也没有上升沿.
个人签名:Nothing.
15
