[牛人杂谈] NuTiny-SDK-N76E003开发板介绍
3310|3
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-3-6 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:NuTiny-SDK-N76E003
内核架构:8-bit
产品简介:
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域: 门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-3-6 16:54 | 显示全部楼层
关键特性:
• 内核 (Core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达16 MHz
- 工作电压:2.4V to 5.5V
- 工作温度:-40℃~ 105℃
• 内存 (Memory)
- 18 KB 应用程序 Flash
- 内嵌 1 KB SRAM
- 可配置的Data Flash
- 在线系统更新 ISP (In-System Programming)
- 在线电路更新 ICP (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器 (ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒采样率可达 500 kSPS
• 脉波宽度调变 (PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
• 通讯接口 (Connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI(可达8 MHz)
- 一组I²C(可达 400 kHz)
• 时钟控制 (Clock control)
- 内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
- 内置低速省电10 kHz RC晶振
