[技术问答] N76E003输入捕获
3133|10
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-7 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
*    Timer2 Capture interrupt subroutine
void Capture_ISR (void) interrupt 12
        clr_CAPF0;                          // clear capture0 interrupt flag
        P1 = C0L;        // For capture mode CxL/CxH with data capture from I/O pin
        P2 = C0H;
        P12 = ~P12;        //toggle GPIO1 to show int
                                printf("\n TM2 CAP 0x%bX",C0H);
                                clr_TF2;
*    Main function
void main (void)
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
                InitialUART0_Timer3(115200);
                P00_Input_Mode;
                P00 = 1;
                TIMER2_CAP0_Capture_Mode;
                IC3_P00_CAP0_BothEdge_Capture;
                set_ECAP;                                   //Enable Capture interrupt
                set_TR2;                                    //Triger Timer2
                set_EA;
    while(1);
看了官方的代码,好像不能同时测两路PWM信号呀。。。
xinpian101 发表于 2018-3-8 11:45 | 显示全部楼层
你可以一路一路的分别测。
lyjian 发表于 2018-3-8 12:40 | 显示全部楼层
一个口一路,改下软件呗
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-8 16:55 | 显示全部楼层
一个口一路,改下软件呗
void main (void)
                P00_Input_Mode;                P01_Input_Mode;
                P00 = 1;
                P01 = 1;
                TIMER2_CAP1_Capture_Mode;
                IC4_P01_CAP1_BothEdge_Capture;
                set_EA;
    while(1);
这样感觉下面的TIMER2_CAP1_Capture_Mode;和IC4_P01_CAP1_BothEdge_Capture;会覆盖TIMER2_CAP0_Capture_Mode;和IC3_P00_CAP1_BothEdge_Capture;
huangcunxiake 发表于 2018-3-8 22:35 | 显示全部楼层
没研究过这种啊。那个捕获应该可以同时搞多路吧。
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-9 08:26 | 显示全部楼层
那得在中断里面相互切换了???
huangcunxiake 发表于 2018-3-11 15:11 | 显示全部楼层
这个需要同时进行吗
 楼主| 小S咯 发表于 2018-3-12 08:07 | 显示全部楼层
这个需要同时进行吗
不需要。。。
无天 发表于 2018-6-28 16:16 | 显示全部楼层
我也搞了一个  但是测出来 波动好大
天灵灵地灵灵 发表于 2018-6-29 11:06 | 显示全部楼层
换M051系列的
zhuomuniao110 发表于 2018-6-29 14:08 | 显示全部楼层
没这个系列的板子。
