[应用方案] 人脸辨识
1520|11
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-3-8 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于人脸辨识具有高度的困难度以及许多变因,使得目前人像脸部辨识技术尚未完全成熟。人像脸部辨识技术能被应用于人机接口或家庭视讯保全之脸部辨识,可见人像脸部辨识技术在影像辨识技术中占有日益重要的角色,也是目前各大研究中心致力研发的技术之一。
新唐科技N329系列主要特色为具有高性能和低成本32位ARM®的ARM9EJ-S内核,可以有200MHz ~ 300MHz的速度,并且有支持网络接口, 高速的USB接口, 双CMOS摄像头和TFT LCD显示设备。更重要一点是N329系列有堆栈8M Byte 到64 M bytes DDR 内存空间,不但方便客户做2层板到4层板的电路板,更可以很容易让客户通过EMI和EMC的认证。N329系列基本上是将人脸辨识的功能集成在一个IC中,不但可以节省成本更可以用比较小的PCB来完成产品。基于上述特性,在人脸辨识的应用中N329 系列是一个非常高性价比的方案。
其实就是支持摄像头的芯片,这样后面用软件识别。
yiyigirl2014 发表于 2018-3-20 18:17 | 显示全部楼层
分辨率多少
稳稳の幸福 发表于 2018-3-20 18:27 | 显示全部楼层
支持1080P的处理能力不
小明的同学 发表于 2018-3-20 21:45 | 显示全部楼层
可以做摄像头肯定是没问题的,那360摄像头也没多大嘛。
598330983 发表于 2018-3-20 22:23 | 显示全部楼层
算法才重要。
zhuomuniao110 发表于 2018-3-21 12:50 | 显示全部楼层
好像这个单片机可以直接进行简单的处理
天灵灵地灵灵 发表于 2018-3-21 16:46 | 显示全部楼层
我以为分享算法呢,有没有算法提供
玛尼玛尼哄 发表于 2018-3-21 18:05 | 显示全部楼层
是终端实现还是后台实现,好像目前都是后台实现的。
heisexingqisi 发表于 2018-3-21 18:12 | 显示全部楼层
一般还需要可以变焦的识别,这样可以判断是立体的还是一张图。
Tim188168 发表于 2018-8-14 16:24 | 显示全部楼层
学习了
Tim188168 发表于 2018-8-16 14:38 | 显示全部楼层
学习了
