[产品供应] 【惠新晨】H5331三功能降压恒流驱动器 8-100V电动车灯IC
663|0
 楼主| hxcdz 发表于 2018-3-8 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       深圳市惠新晨电子有限公司专业提供高性能、高性价比、智能温度保护 单亮、远近光、高低亮、高低亮爆闪、带彩灯8-100V宽电压的LED电动车灯IC、汽车灯IC、摩托车灯IC、低压球泡灯IC。专业车灯行业10年,对车灯市场有着深入的了解,经验丰富,实力雄厚,技术支持,实力供应商,可以做月结,惠新晨电子是您值得信赖合作的实力车灯IC供应商
H5331三功能降压恒流驱动器产品描述
H5331 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。外驱MOS,最.大输出电流可达 6A。H5331可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H5331工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5331带有输出短路保护功能,5~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5331还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装
应用领域:电动车,摩托车灯,照明汽车灯,手电筒
H5331采用SOT23-6封装
H5524降压恒流驱动器产品描述
H5524是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
H5524可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
H5524工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5524 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。产品特点宽输入电压范围:12V~80V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护 功能模式:全亮/半亮ESOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒
特点:
输出电流可达5A
内置三功能:100%-25%-爆闪
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达90%
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V)
峰值电流采样电压:250mV
关断时间可调
内置过温调节 ,智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:LED车灯、摩托车灯激光**、电动车灯四珠、六珠大灯、电动车单灯射灯
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
QQ:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试,帮忙画板,可提供整套量产成熟方案
