在GD32中怎么实现IDLEIE的串口空闲中断?
2225|5
 楼主| sdfsafasdf 发表于 2018-3-13 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄串口的代码,发现网上的stm32可以实现一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。所以在GD32中也尝试了一下:
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_IDLEIE);//使能
/*******中断********/
   else if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_STAT_IDLEF,USART_INT_IDLEIE))
        clear=USART_STAT(USART0);
        clear=USART_RDATA(USART0);//清除IDEIE中断
        RxFlag = 2;
经过以上配置之后,发现一上电,没有发送任何数据,就一直进入中断。
有没有大神成功实现了这个功能的?
chuntian2016 发表于 2018-3-21 21:16 | 显示全部楼层
那就及时清除中断标志的
guanjiaer 发表于 2018-7-10 09:50 | 显示全部楼层
进入中断就清除标志位
xiaoqizi 发表于 2018-7-16 15:18 | 显示全部楼层
清除中断或者重新设置都可以
firstblood 发表于 2018-7-16 23:07 | 显示全部楼层
这一直进中断的,是不是要考虑中断位的设计的?
磨砂 发表于 2018-7-17 21:18 | 显示全部楼层
进中断就清楚标志位
