生成spwm与驱动mosfet问题
1227|4
 楼主| 17302259960 发表于 2018-3-15 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人先是写了dsp生成三相spwm的程序,又写了一个通断驱动芯片的程序。两个程序都是分开写,分开调试的,都成功了。综合到一起,只有pwm,没有驱动芯片的通断信号了,怎么回事
 楼主| 17302259960 发表于 2018-3-15 22:29 | 显示全部楼层
我的dsp时钟频率8M,用ECAP2生成一个周期为100us的方波。怎么总是不对呢。
ECap2Regs.ECCTL2.bit.CAP_APWM = 1;        // Enable APWM mode
   ECap2Regs.CAP1 = 0x320;                        // Set Period value
   ECap2Regs.CAP2 = 0x190;                        // Set Compare value
   ECap2Regs.ECCLR.all = 0x0FF;                        // Clear pending interrupts
   ECap2Regs.ECEINT.bit.CTR_EQ_CMP = 1; // enable Compare Equal Int
   // Start counters
   ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 1;
comeon201208 发表于 2018-3-21 22:59 | 显示全部楼层
楼上的程序配置设计的我倒是看懂了
zhangbo1985 发表于 2018-3-22 22:22 | 显示全部楼层
这个关系到mosfet的啥问题的?
这个是兼容性上没考虑到的么?
