[物联网] 求推荐低功耗蓝牙
979|5
 楼主| hwn_2008 发表于 2018-3-15 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用:锁。
要求:超低功耗!纽扣电池供电,使用寿命要求一年以上,所以对功耗比较敏感。
VKwang 发表于 2018-3-15 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
超低功耗是多少mw! 欢迎交流
VKwang 发表于 2018-3-15 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
我们有sleep mode, 以及出发wake up控制方式
无人问津的围城 发表于 2018-3-16 12:17 | 显示全部楼层
推荐下Qualcomm CSR μEnergy CSR1010
Feature:
■ Bluetooth® v4.1 specification compliant
■ Bluetooth Smart
■ 128KB memory: 64KB RAM and 64KB ROM
■ Support for Bluetooth v4.1 specification host stack including ATT, GATT, SMP, L2CAP, GAP
■ RSSI monitoring for proximity applications
■ <900nA current consumption in dormant mode
■ 15,000 hours of continuous lifetime reliability tested
■ Qualified up to 105°C
■ 32kHz and 16MHz crystal or system clock
■ Switch-mode power supply
■ Programmable general purpose PIO controller
■ 10-bit ADC
■ 12 digital PIOs
■ 3 analogue AIOs
■ UART
■ I²C / SPI for EEPROM / flash memory ICs and peripherals
■ Debug SPI
■ 4 PWM modules
■ Wake-up interrupt and watchdog timer
■ QFN 32-lead, 5 x 5 x 0.6mm, 0.5mm pitch
xch 发表于 2018-3-18 22:23 | 显示全部楼层
DA14580 ,最低0.9V工作,支持纽扣电池供电
VKwang 发表于 2018-3-20 22:09 | 显示全部楼层
楼主可以直接私信我们
