随着现代经济的发展,各行业的机械设备正朝着大型化、复杂化、高速化的方向发展,设备的生产效率越来越高,所以对金属材料提出了更高的要求,而且往往是要求金属材料兼备多种性能,比如要求材料具备足够硬度的同时,还要求材料具备有耐磨性、耐热性、润滑性和防锈性等等。而EUBO优宝耐磨涂层就是为了应这些要求而研发出来的,保护基材不磨损不损坏。
据了解,EUBO优宝耐磨涂层固化后形成一个致密牢固的涂层,有极好的耐磨损性,可用于汽蚀摩擦、硬度摩擦和撞击摩擦等耐磨环境中,而且结合了耐热性、耐蚀性和低摩擦性以及美观性,所以综合优势更强,可有效提高金属多方面性能,满足现代设备发展的要求,另外灵活的应用性使得它可加工各种形状的产品,因此是一款性价比很高的涂料产品。
1、耐磨损性能佳,硬度高,可达7H,能抗住一定的外力冲击,且致密耐磨,能耐疲劳磨损、耐冲蚀磨损、耐磨粒磨损、耐粘着磨损,因此对磨损部位防护效果非常理想。
2、涂层含有二硫化钼的成分而具有很好自润滑功能,摩擦系数低至0.06—0.08,能使紧固件可以多次反复松动和锁紧,而丝牙不会被损伤。
3、涂层最高可耐400°C高温,可解决设备高温磨损难题!另外在低温下不会脆化,仍然具有润滑特性。
4、涂层具有良好的防锈性能,涂覆后的金属表面不易出现锈蚀现象。
5、涂层对金属表面的所有细孔、凹坑、划痕和其他微孔缺陷进行填充,极大地降低了在负载工况下的摩擦,在高负荷场合表现尤为出色。
6、涂层可增强零件的附加价值,降低发生故障频率,使之能长时间安全稳定地工作,因此能节省不少维修和改造费用。
7、涂层可以提高汽车和一般领域所用的紧固件、螺钉、锁紧螺栓、铆钉、垫片、螺杆等零件的性能,能使施加的扭矩趋于一致,并且预防摩擦、疲劳和失效。
综上所述,EUBO优宝耐磨涂层能让本来功能一般的金属材料得到大幅度的改善,能有效提高其寿命,拓宽其使役范围,所以此涂层十分受欢迎,在交通运输、汽车、医疗仪器、能源利用、环境保护等行业中广泛使用。 |
