发热比较厉害
1009|19
 楼主| spark周 发表于 2018-3-16 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是装在win7还是xp上面呢
我的在xp上面还没怎么遇到过这个问题
shimx 发表于 2018-3-16 18:28 | 显示全部楼层
可能是因为你没涉及到调用lib中的函数吧
shimx 发表于 2018-3-16 18:30 | 显示全部楼层
发热可能是某个器件焊接出现问题了,但是这个问题还不至于造成28335芯片不能工作,所以程序的还能运行
jiaxw 发表于 2018-3-16 18:36 | 显示全部楼层
楼上说得有道理
 楼主| spark周 发表于 2018-3-16 18:36 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
zhangmangui 发表于 2018-3-17 22:48 | 显示全部楼层
发热首先看看功能是否正常  如果正常考虑功率和散热
smilingangel 发表于 2018-3-20 22:49 | 显示全部楼层
这方面的问题的还是需要仔细排查下的
firstblood 发表于 2018-3-21 22:31 | 显示全部楼层
这个电脑的操作系统有关系的?
Thorald 发表于 2018-3-31 12:04 | 显示全部楼层
你是装在win7还是xp上面呢
我的在xp上面还没怎么遇到过这个问题
楼主的问题表示看不懂啊
fentianyou 发表于 2018-3-31 22:06 | 显示全部楼层
是什么发热?
xiaoyaodz 发表于 2018-3-31 22:07 | 显示全部楼层
发热跟你的系统有什么关系
febgxu 发表于 2018-3-31 22:08 | 显示全部楼层
这个是什么意思?
febgxu 发表于 2018-3-31 22:09 | 显示全部楼层
这个是什么意思?
sdlls 发表于 2018-3-31 22:09 | 显示全部楼层
这个跟发热没有关系的
pixhw 发表于 2018-3-31 22:09 | 显示全部楼层
这个也没有说是DSP呢?
fentianyou 发表于 2018-3-31 22:10 | 显示全部楼层
这个是什么DSP?
xiaoyaodz 发表于 2018-3-31 22:10 | 显示全部楼层
楼主没有描述清楚的
febgxu 发表于 2018-3-31 22:10 | 显示全部楼层
装在win7还是xp什么意思?
sdlls 发表于 2018-3-31 22:10 | 显示全部楼层
应该考虑硬件的问题。
pixhw 发表于 2018-3-31 22:10 | 显示全部楼层
这个电脑发热吗?
