[牛人杂谈] 欠压电压值设定(BOD)
2923|7
 楼主| 643757107 发表于 2018-3-17 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro M051系列微控制器本身有对系统电压进行检测的功能,一旦系统电压低于设定的门限电压后,将自动停止正常运行,并可设置进入复位状态。当系统电压稳定恢复到设定的门限电压之上,将再次启动运行,即相当于一次掉电再上电的复位。
作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写芯片的配置位,启动内部欠压电压检测功能。NuMicro M051系列微控制器支持宽电压工作范围,但是经常工作在5V3V系统,有必要进行适当的配置。对于5V系统,设置欠压电压为4.5V;对于3V系统,设置欠压电压为2.7V。当允许欠压电压检测时,一旦NuMicro M051系列微控制器的供电电压低于设置的欠压值,它将会进入复位状态,不执行程序,然而当电源恢复到欠压电压值以上时,它才正式执行程序,以保证系统的可靠性。
由于NuMicro M051系列微控制器是宽电压工作的芯片,例如在一个5V的电子系统中,当电压跌至2.3V时,它本身还能工作,还在执行指令程序,但这时出现2个可怕的隐患:
l 2.3V时,外围芯片工作可能已经不正常了,而且逻辑电平严重偏离5V标准,NuMicro M051系列微控制器读取到的信息不正确,造成程序的执行发生逻辑错误(这不是NuMicro M051本身的原因)。
l 当电源下降到一个临界点,如2.1V时,并且在此抖动,这样将使NuMicro M051运行的程序不正常,取指令、读/写数据都可能发生错误,从而造成程序乱飞,工作不稳定。
 楼主| 643757107 发表于 2018-3-17 23:17 | 显示全部楼层
由于NuMicro M051本身具有对片内Flash写操作指令,在临界电压附近,芯片工作已经不稳定了,硬件的特性也是非常不稳定,所以在这个时候,一旦程序跑飞,就可能破坏Flash中的数据,进而使系统受到破坏。
典型的故障现象如下:
1) Flash中的数据突然被破坏,系统不能正常运行,需要重新下载程序。
2) 电源关闭后立即上电,系统不能运行,而电源关闭后一段时间再上电,系统就可以正常工作。
实际上,任何的单片机都会出现这样的问题,因此在许多系统中,需要使用专门的电源电压检测芯片来防止这样的情况出现。因此,NuMicro M051有必要设置欠压电压值检测,对于系统可靠性的提高绝对是有利无害的,欠压电压值明细表如下
欠压电压值明细表
参数
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
欠压电压 BOV_VL
[1:0] =00b
2.1
2.2
2.3
V
欠压电压 BOV_VL
[1:0] =01b
2.6
2.7
2.8
V
欠压电压 BOV_VL
[1:0] =10b
3.7
3.8
3.9
V
欠压电压 BOV_VL
[1:0] =11b
4.4
4.5
4.6
V
BOD电压迟滞范围
30
51
mV
VDD = 2.5V~5.5V
dongnanxibei 发表于 2018-3-17 23:23 | 显示全部楼层
这个功能用好了,可以备份数据。
捉虫天师 发表于 2018-3-19 08:49 | 显示全部楼层
可以设置欠压中断,欠压复位,中断可以用于断电前保存数据,需要配合外部电容电路对掉电过程进行减速处理,官网有这个教程。
xinpian101 发表于 2018-3-19 13:21 | 显示全部楼层
之前执行一半的程序是不是要重新开始运行了
xixi2017 发表于 2018-3-20 17:20 | 显示全部楼层
宽电压可以实现掉电过程写入数据s
yiyigirl2014 发表于 2018-3-20 17:27 | 显示全部楼层
有欠压中断这个概念吗
稳稳の幸福 发表于 2018-3-20 18:55 | 显示全部楼层
好多设备具备那种掉电后,数据不丢的,应该就是用了这个功能。
