哪本书里有关于车轮的力学分析?
3184|7
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-7-18 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细介绍汽车,自行车,独轮车的车轮力学分析,是哪本书?
好像是本大学物理,全还给老师了.
maychang 发表于 2011-7-18 18:13 | 显示全部楼层
《理论力学》
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-7-19 18:05 | 显示全部楼层
理论力学讲的都是普适性的定理.
对于车轮没有具体的实例分析.有点涉及的地方讲的太浅了.
HWM 发表于 2011-7-19 19:00 | 显示全部楼层
《理论力学》、《刚体力学》、《材料力学》.....
基本的东西都在里面了,但具体的计算需简化或等价,这需在“技术上”作适当处理。其实,工程上多采用适当的实体模型测量。
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-7-19 19:04 | 显示全部楼层
我就是需要一个详细建模的方法和过程.
自己建模没那水平
HWM 发表于 2011-7-19 19:29 | 显示全部楼层
先把转动惯量(惯量矩)弄明白,但通常车轮之形态和材质都是较复杂,除非有特定辅助设计工具。这仅是转动,除此之外还有平动和摩擦等。所以,纯粹理论上的建模估计不易,除非借助于适当的专业工具。
 楼主| zjp8683463 发表于 2011-7-20 21:14 | 显示全部楼层
不是单个物理量的问题。
是整个轮子力分析的问题,毕竟不是搞物理的,会忽略很多东西,这样分析出来也没意义。
转动惯量不是重点,主要是几个摩擦力的分析。
shalixi 发表于 2011-7-20 21:29 | 显示全部楼层
隔行如隔山,对设计轮子的人,这个应该是个基本的,所以还是查这个专业的网站。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
