[运放] 峰值采样电路求教!
3810|32
 楼主| viseng 发表于 2018-3-20 20:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-3-20 20:47
理想OP,是这样的。
谢谢!!!
fzyuan 发表于 2018-3-20 20:54 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2018-3-20 14:11
输入信号是互感器输入,用于测量交流电母线上的负载电流, 50Hz/60Hz
如果是通过单片机内置ADC(而非外置积分型ADC)测量市电的有效值,
采用峰值响应获取的话,电路会过于复杂,且可靠性不高,并且程序控制也复杂,精度也就难以做高。
还是建议直接数字采样,以软件计算有效值,电路要简单好多。
 楼主| viseng 发表于 2018-3-22 09:15 | 显示全部楼层
采用峰值响应获取的话,电路会过于复 ...
你指的直接数字采样是什么意思?直接串精密采样电阻?
fzyuan 发表于 2018-3-22 09:22 | 显示全部楼层
电阻采样,放大并将交流零位迁移到1/2的MCU电源电压(或参考电压)。
 楼主| viseng 发表于 2018-3-22 09:29 | 显示全部楼层
这个来说操作性不太好,监测设备属于弱电,不希望220直接上板,增加维护操作的危险性,因为这个用在变压器后端母线上,最大电流可以是几十A,这个精密采样电阻也不好找吧,这么大电流上板,电流通道也是个大问题啊
 楼主| viseng 发表于 2018-3-22 09:31 | 显示全部楼层
这个来说操作性不太好,监测设备属于弱电,不希望220直接上板,增加维护操作的危险性,因为这个用在变压 ...
我现在是用互感器转了之后上板,采样互感器的负载电阻
 楼主| viseng 发表于 2018-3-22 09:36 | 显示全部楼层
可以详细点你们方案吗?
fzyuan 发表于 2018-3-22 10:27 | 显示全部楼层
877049204 发表于 2018-3-23 09:13 | 显示全部楼层
proteus仿真的?
 楼主| viseng 发表于 2018-3-23 11:11 | 显示全部楼层
是的,有坑吗?
877049204 发表于 2018-3-23 14:34 | 显示全部楼层
是的,有坑吗?
我没用过,感觉仿真界面挺好看的
