[产品供应] 惠新晨电子8-100V输入5A降压恒流LED汽车工作灯驱动IC 长条灯
393|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-3-20 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业提供高性能、高性价比、智能温度保护5-120V宽电压的降压恒流LED电动车灯IC方案、汽车灯IC方案、工作灯驱动IC,长条灯驱动IC,辅助灯驱动IC,摩托车灯IC方案、低压球泡灯IC方案,高低亮、远近光,高低亮爆闪车灯IC方案。
惠新晨电子专业行业10年,对车灯市场有着深入的了解,经验丰富,实力雄厚,技术支持
H5521是目前汽车灯市场、工作灯、辅助灯、汽车灯市场上出货量最大、性能最稳定成熟、性价比最高的一款降压恒流汽车灯芯片,几家大厂都在用
H5521是一款目前车灯市场上做单亮、远近光切换、高低亮切换、强弱光切换成本最低,外围元器件最少,性能最优越的一款降压恒流车灯IC,性价比极高,大力推荐广大工程师首选H5521设计到车灯电源应用中
H5521是一款外围元器件特别简单、并且采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流IC
H5521固定频率160KHZ,采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5521通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮模式,接高为50%电流低亮模式
H5521支持输入电压:8-100V
H5521效率高达80%以上
H5521支持电流高达5A,外置MOS管
H5521内置6V稳压管
H5521采用平均电流工作模式,恒流精度1%、高负载调整率、高线性调整率
H5521固定频率160KHZ
H5521内置抖频电路
H5521内部集成智能过温保护、高温线性降电流,有限延长灯珠寿命
电动车、摩托车前大灯的工作温度很高环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以做电动车前大灯的话电源IC带过温保护功能是最好的
H5521带智能过温保护,高温线性降电流,可以有效提高LED寿命,解决摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度的问题
H5521由于固定开关频率,所以做宽电压大电流非常容易,温升也特别低,并且可以使用很小的电感及MOS管就可以支持很大的输出电流
H5521容易过EMC
H5521采用SOT23-6封装
H5521带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心短路导致电源烧毁的问题
H5521应用领域:LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯,汽车长条灯、汽车前大灯,低压球泡灯,低压投光灯等低压LED灯具
H5522支持0.8A输出内置MOS,
H5524支持1.4A输出,内置MOS,
H5526支持1.7A输出,内置MOS,
H5528支持2.5A输出,外置MOS,
H5521支持5A输出,外挂MOS
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
q:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试,帮忙协助画板
